Hur stor altan har ni? Mått?
hur stor är tomten och hur stort är huset?
Vi har lite olika på husen och fritidshusen.
Hemma har vi ca 110 kvm, den går på två sidor av huset långsidan baktill och ena sidan. Måtten är de 14 meterna som långsidan är och 8 meter kortsida, djup 5 meter.
Huset är då 14x8 meter, ca 220 kvm plus källare alltså. Tomt 6800 kvm
På ena fritidshuset så är altanen bara 20 kvm och huset är 75kvm fjällstuga. Där är behovet till uteplats inte särskilt stort så i praktiken så är uteplatsen onödig. Tomten där är bara 800 kvm om jag minns rätt.
I ett annat fritidshus så är altanen 34 kvm, storlek 8,5 meter bred och 4 meter djup. Huset är ett litet torp på 9 gånger 6 meter. Tomten är på ca 4000kvm där huset är längst uppe på en kulle vid en byväg(grusväg) sen sluttar tomten ner mot en sjö. Altanen är därför uppbyggd med förråd under. Då huset är rätt litet och vi gärna åker dit rätt många i familjen eller vänner så äts många måltider därute och därför behövde altanen ha plats för rejält matbord och grillplats mm
Tack för alla svar
Vad tycker ni om:
hus yttermått ca 12*9 och en altan som blir:
7*4 m+2,5*3,6 m=39 kvm. Längs med långsidan på huset. Får man plats med grill, stora bord och alla annat man vill ha där?
Vi funderar ev på ytterligare 1,5 längs ena kortsidan.
.. puff
Lägg till, altanen kan inte bli för stor
Dessutom minskar ytan gräs/rabatt med allt arbete det medför. Medger huset möjlighet så lägg altan runt ett hörn, det ger många möjligheter att följa solen ex., dela upp mellan barn/vuxna?
Klart den kan bli för stor! Märks att tryckt virke är billigt. Inte sällan man ser altaner med tillhörande hus. Tryckt virke må vara praktiskt, men är inte speciellt vackert.Kjell_G skrev:
där har du en poäng. vad för virke föredrar du?
