22 835 läst ·
30 svar
23k läst
30 svar
Hur stoppa läckage från plasttak över altan?
Jag skall försöka sätta dit ett tätband. Men vet inte om jag först borde försöka få bort kladdet som redan sitter däremellan (som uppenbarligen inte fyller sin funktion). Eller skall jag låta kladdet vara och sätta tätbandet framför och använda exempelvis fogskum för att täta helt mellan tätbandet och hängrännan?
Tack för hjälpen! Jag har inte arbetat med plåt tidigare. Kan du säga exakt för plåt du rekommenderar att jag köper? Tänkte åka till Byggmax senare idag. https://www.byggmax.se/tak/takplåt
Antar att jag behöver klippa plåten och sedan skruva fast i hängrännan med farmarskruv?
Sedan säger du att den skall ner i läkten. Hur menar du då? Plasttaket sitter ju ivägen? Så plåten går väl ner mot plasttaket. Antingen framför eller bakom tätbandet. Är det så du menar?
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
144 kr inkl moms
Det framgår inte av någon bild hur stort utrymme det är mellan taket och hängrännan..
Min tanke var att plåten skulle ligga ovanpå tätbandet och användas för att hålla tätbandet nedtryckt mot taket.
Den plåten får du nog vända dig till plåtslagaren och hämta. Möjligen skulle ett överbleck fungera, beroende på måttet mellan taket/rännan.
Du ska inte skruva något i hängrännan, utan antingen skruv rätt igenom till läkten eller i takfotsbrädan, återigen beroende på platsen mellan taket/rännan.
Tack. Då börjar jag nog med att sätta upp tätbandet. Det kan ju vara så att den lilla åtgärden löser problemet. Eller vad tror du/ni?
Som jag förstår det kan det vara knepigt att limma mot plasttak. Vilket lim bör jag använda?
Lim & Byggfog - All in one https://www.byggmax.se/verktyg/lim-tejp-och-fog/lim/lim-och-byggfog-all-in-one-vit-p18016
PL400 Konstruktionslim
https://www.byggmax.se/verktyg/lim-tejp-och-fog/lim/pl400-konstruktionslim-p18044
Konstruktionslim PL200
https://www.byggmax.se/verktyg/lim-tejp-och-fog/lim/konstruktionslim-pl200-p18046
Eller något annat lim är kanske mer lämpligt?
Ps Lite senare idag skall klättra upp och mäta + ta en bättre bild av hur det ser ut mellan tak och hängränna.
Det är uppskattningsvis 2-3 cm mellan plasttak och rännans underkant.
Ursäkta dåliga foton. Svårt att se just det område vi pratar om...
