59 103 läst ·
115 svar
59k läst
115 svar
Hur stöldsäker är en robotgräsklippare?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 372 inlägg
Det tar aldrig längre tid än 750 s att läsa in alla tillgängliga GPS:er. Det händer i ett läge då inga tidigare satelliter finns kvar på hemisfären. 12 1/2 minut är ju i och för sig en evighet i sammanhanget. GPS:er med aGPS är ju vindsnabba i jämförelse.Gimbal skrev:
Med en slik varsling kommer tyven til å ta med seg klipperen til et øde sted, finne senderen, kaste den i en kum og stikke videre med klipperen. Uten merking ville han antagelig tatt med klipperen til tyvgodslageret og du kunne ha sendt politiet til for oppklare hele byens tyverier.boltis skrev:
Jeg funderte på hvorfor ingen robotklippere kom med gpstracker som standard, og kom til den konklusjonen at dersom det er mulig for en kunde å sette inn et simkort, vil det være like enkelt for tyven å ta ut simkortet. Dermed blir trackingen verdiløs. Forutsetningen for at det skal ha noen verdi er at tyven ikke kan vite at det er tracker på det han stjeler.
Den tycks göra precis som den ska utom att den inte skickar någon info när jag ringer upp den, skickar jag kommandot check till den så svarar den GPS:0, den tycks inte hitta någon GPS, då ska den ju igentligen skicka GSM- kordinater men gör inte det heller, alla övriga sms kommando funkar fram och tillbaka, får nog skicka tillbaka den till säljaren.Peter2400 skrev:
/Krille
Yes, kan på sätt och vis hålla med dig. Skrev faktiskt samma sak i en annan tråd att jag var i valet och kvalet om jag skulle sätta dit dekalen eller ej.
Däremot kan jag väl säga det att det inte är helt enkelt att hitta/ta bort min spårsändare då den sitter placerad på ett sådant sätt att den inte syns, långt in i maskinen, och även för mig som är van vid att pilla i dessa maskiner tar det en stund att ta bort den.
Dessutom ställer det lite krav på tjuven att veta om maskinen har inbyggd gps eller ej. Är gps delen fast monterad på moderkortet kan dom ju inte ta bort det ändå. Tror att de flesta robotklippare som stjäls inte direkt plockas av några proffs..
Jag kommer inte ihåg alla kommandonkrille2 skrev:Den tycks göra precis som den ska utom att den inte skickar någon info när jag ringer upp den, skickar jag kommandot check till den så svarar den GPS:0, den tycks inte hitta någon GPS, då ska den ju igentligen skicka GSM- kordinater men gör inte det heller, alla övriga sms kommando funkar fram och tillbaka, får nog skicka tillbaka den till säljaren.
/Krille
men jag skickar alltid sms med komm.
"smsone123456", fast med min riktiga kod då förstås
Då svarar den som visat åvan.
Jag fick ändra password men sedan händer inget. försöker ringa till den, en signal går fram sedan bryter den men ingen info kommer tillbaks. Provade att lägga in telefonnummer men inget svar.Peter2400 skrev:
La du till ditt telefonnummer som admin efter att du ändrat lösenord?peternicklas skrev:
Det gör man med "admin123456 mellanslag0046*********"
Detta tips fick jag från säljaren, hjälpte dock inte migpeternicklas skrev:
You can tryto send SMS"adminpassword13142324" to tk102b. (the tracker may replyanything or even don't reply.)
please notethis command will initialize all the settings.So it will recover default password: 123456.
Tack, hjälper inte, den är helt tyst. Vet du vad det är för kabelanslutning som den har?krille2 skrev:
