Morsning på forat
Har en fundering som inte nån har kunnat svara på, inte ens "nån som vet", så nu hoppas jag att jag kan få hjälp här på byggahus.se.
Vi håller på med en ut/ombyggnad av vårt vardagsrum. Ombyggnaden består i att balkongen ska glasas in med riktiga fönster och få ett riktigt tak. Själva glaspartiet består av en bröstning på 50 cm (195 tjocka väggar), sen kommer det 160 cm höga fönster och ovanpå det ca. 40 cm innan det kommer tak och gavelspets.
Hela denna konstruktion står alltså på den gamla balkonen som är en gjuten betongplatta på 2 st betongpelare. Själva plattan är 2 m djup, 4 m bred och ca. 10 cm tjock. Vi har gjutit på mellan 2 och 6 cm betong för att golvet skulle bli plant, så den färdiga tjockleken är ca 15 cm.
Mot fasaden är den en gjuten kant som är djupare ovantill, ett upplag på ca. 15 cm, för att sedan falla in mot fasaden ca. 15 cm ner.
Min fråga är nu om denna konstruktion kommer hålla med allt virke, glas, betongpannor och kommande snö, eller måste man gjuta in en eller flera nya stolpar under balkongen så det inte blir problem med sprickor och annat otyg.
Hoppas på snabba svar för det ståt lite still just nu :o
Det är som du förstår i linje med att fråga hur långt ett snöre är.
Det finns betong som är av väldigt dålig kvalitet - antingen för att den nått slutet på sin livslängd eller för att den från början haft låg hållfasthet.Förr användes exempelvis betong med aluminatcement. Ibland händer det att "proffs" blandar betongen efter eget huvud och häver i en massa vatten för att få den mer lättarbetad - då blir det heller inte bra.
Enda sättet att vara på säkra sidan är att ta ut ett prov och analysera det. Oftast är dock betongkonstruktioner i småhus överdimensionerade rent hållfasthetsmässigt. När är huset byggt?
Huset är byggt 1955. Om det är till någon hjälp så var det hårt som fan att borra i när vi satt fast syllen till väggarna. Och då borrar jag näsan dagligen i jobbet, så jag har "hyffsad" koll på hur hårt det brukar vara när man borrar.
Ja, jag vet inte alls.
