Ska införskaffa mig en skruvdragare, den ska både vara smidig att använda samt att klara av hålsåg (trä) på ca 10cm. Hur stark behöver skruvdragaren vara? Vissa säger att 60 Nm räcker och andra säger minst 80 Nm. Har ni några erfarenheter av detta?
Styrkan (vridmomentet) för borrskruvdragare brukar anges för mjukt och hårt moment där det lägre värdet anger maximalt mjukt moment. Det väsentliga värdet för hålsåg och liknande är det mjuka momentet och det ligger vanligen som max mellan 60-70 Nm för de starkaste modellerna hos olika vanliga tillverkare (undantag finns, tex Metabo har en extra extern nedväxling som kan sättas på som höjer momentet flera gånger men det sänker också varvtalet).
En maskin med över 40 Nm i mjukt moment borde tillfredsställande klara att driva en 10 cm hålsåg i trä och samtidigt vara smidig. Men med högre styrka och varvtal går det bättre, ger mindre risk för överhettning osv :)
Tänk också på att vridmoment har ett inverst förhållande till handledernas välmående. Åtminstone vid kraftig skruvdragning så ska man kolla på slagskruvdragare som alternativ.
Ja, bra att tänka på. Bättre maskiner har skydd mot kick-back och det är trevligt när en kör hålsåg.
Jag har en Bosch blå 18V som är specad till 60Nm hårt och 31Nm mjukt. Jag tycker den tuggar i sig det mesta jag gör med den, har ingen känsla av att överbelasta den när jag använder hålsågar etc.
Skulle jag ha den specifikt för väldigt grova och långa skruv ville man kanske ha något starkare, men om det vore en vanlig syssla passar nog en slagskruvdragare bättre. Som ref, 6mm skruv 120mm lång är inga som helst problem. Fransk skruv 8-10 uppåt 100mm går också utmärkt.
Gissar att en starkare maskin blir klumpigare så jag skulle nog dra mig för att ha en sådan om inte behovet var betydande.
Sittställning
https://www.toolab.se/produkt/Bosch...1khlXgnnPoC76ha76t_NKF9h82ROhJLxoC3YAQAvD_BwE
Jag har den samt den som heter 60c och 2 andra med något mindre vrid.
110c ger löjligt bra kontroll med hålsåg och den drar LÄTT in feta skruv men är tung och klumpig.
Jag rekommenderar Bosch 85c med slagborr funktion om man vill ha en grym all around
Sittställning Forlowt skrev:
[länk]
Tack för tipset, har lagt en beställning på en Bosch 85c slagborr samt ett batteri kit med 2st Procore 4ah samt laddare på Amazon.se. Allt gick lös ca 3200kr. Inte illa
Hu många 100 mm hål planerar du att göra?
Ska man ha en dragare som lätt klarar de stora hålen blir den onödigt stor till det mesta man ska göra.
Jag är mycket nöjd med min Bosch GSR 12V. Den är så pass liten att det går att ha den i fickan, men den är ändå stark nog för att klara 99,9% av allt jag gör. En gång av 10 000 behöver jag köra med en hålsåg. Då går jag och hämtar min nätanslutna borrmaskin.
Man kan ha två...
Självföredrar jag en liten smidig 12V löser det mest varierande uppgifter. Bygga altaner så funkar det också men en kraftigare är då så klart bra att ha för de grövsta/längsta skruvarna. Har själv byggt flera altaner och det mesta på och i 6 olika hus under de senaste 20 åren. Har aldrig haft starkare än 12V. Bygger just idag en vägg och platsbyggd garderob. Använder då min 10,8V lilla blå Bosch även fast min 12V maskin står precis bredvid. (Som störst 5x100mm skruv jag använder just till det jag bygger nu)
Hålsågen är nog bland det tyngsta. Dock hur ofta använder du en sådan? Min morbror som jobbat 45år som elektriker föredrog en vanlig billig sladdborrmaskin till just det. För att slippa en klumpig stor batterimaskin för just de momenten. Han hade provat mååånga olika sladd/batterimaskiner till just det genom åren.
Ska du däremot ha en hel arsenal av batterimaskiner så är nog 18V att föredra till många andra områden/maskinersom behöver mer power än just skruvdragaren.
Sen är jag själv verktygsnörd med massor av verktyg/maskiner av hög kvalitet (Festool/Kemppi/blå Bosch/Makita osv) men av någon anledning har jag aldrig suktat/längtar efter en större/kraftigare skruvdragare då jag mest tycker de känns klumpiga att jobba med.
Ska väl erkänna att det blir ett fåtal hålsågningar på 10cm, runt 4-5 hål (Fresh ventiler). Kanske inte så dumt att köra med en liten dragare samt en sladd driven borrmaskin. Hur många Nm har din sladd borrmaskin?
S skogstomten skrev:
Man kan ha två...
Var lite inne på de spåret också med 12 volt, tittat på bl.a Makitas 12 volt samt Milwaukee 12 volt.
....och för mig har det då blivit så att det min Bosch 18V-60FC inte orkar eller som känns lite grovt, det använder jag borrhammaren till. Den orkar att bila, snurra på valfri storlek av hålsåg osv osv. Ja den är stor och klumpig men det är så sällan skruvdragaren inte räcker att det är ok för de få tillfällena.
Borrhammaren är en 2-28F om jag minns rätt.
En vanlig borrmaskin ser jag ingen som helst användning för. Har inte haft en på 20 år.
Inte en aning. Men den är mycket starkare än vad jag klarar att hålla emot. Jag får alltså bara gasa på lite grann med en hålsåg. Skulle jag ge fullgas så slits den ur händerna på mig.
Sittställning
Man kan ha 7 ST också 4 18v och 2 12v samt en skruvautomat.
Men minst 2 ska man ha om man gillar att skriva lite. En med borr och en med bits t.ex
Själv har jag lite kontakter så jag fick köpa 110c för 1500kr inkl 2 4ah procore
nikasp
Jag kör med en blå Bosch 18V Li-2 tror jag den heter och som komplement en 10,8V, också blå Bosch. Tyckte länge att man inte behöver något mer men den stora vinner på att den har krok för snickarbyxorna, går att ställa på plana ytor samt är mer ergonomisk när man drar lite tyngre grejer (inte så avig mot handlederna). Sen har jag en grön Bosch borrhammare för att bila småsaker samt hålsågade ett hål för en ventil i torpet. 200 mm timmer fixar inte riktigt de sladdlösa jag har.
