Har en droppande varmvattenberedare. Hur stänger jag av vattnet till den?
Ska tillägga att den översta kranen "sitter fast",har just sprutat på WD40, men sitter fast
  • Vattenledningar och en fastsatt kran nära en varmvattenberedare, med indikationer på WD40-användning.
När jag vrider på det översta vredet tror jag att hela ventil huset rör sig. Det börjar droppa vatten, och mer kommer om jag har på vattnet...
Vill du stänga av vattnet tillfälligt för en åtgärd bör du göra det på inkommande vatten vid vattenmätaren. Det kan ju vara så att det inte finns fler avstängningsmöjligheter före VVB än just vid inkommande vattenanslutning.
Jo, det här jag gjort, ville ha möjlighet till kallvatten medan jag väntar på ny varmvattenberedare
Ok, då är jag med. Ja det vore ju bra naturligtvis. men dra inte så hårt i olika kopplingar och kranar att det börja droppa ur dem. Då har du snart fler problem än när du startade.
Det du har på bilden ser mer ut som en termostat än en avstängningsvred.
