Hej! Jag bor i en bostadsrättslägenhet och vill ta bort detta element permanent och behöver därför stänga av vattentillförseln innan jag tömmer och skruvar bort det.
Har läst att man ska kunna skruva loss en mutter eller liknande och sedan med insexnyckel kunna vrida av vattnet. Min första gissning var då att lossa på någon av de två muttrarna/locken som pilarna pekar på, men när jag gör det så börjar det strömma ut vatten - vilket inte känns helt rätt? Ur ena kom svart vatten och ur den andra helt klart vatten.
Kan man stänga av detta på något annat sätt eller är det normalt att det läcker ut lite vatten där man stänger av vattentillförseln?
Radiatoranslutningar med pilar som pekar på två muttrar som potentiella avstängningspunkter.
Radiatorelement med regleringsventil och röranslutningar i en bostadsrätt.
Radiatorelement i en lägenhet med synliga kopplingar och rör, fråga om vattentillförselns avstängning.
Inget bra något, du får prata med föreningen om vad du vill göra, det ska puggas vid T-kopplingarna vid vägg och det ser ut som securex, så ge dig inte på det själv., och det måste nog tappas ur en del vatten, det är värmen det där. En röris klarar det.
