VVS-installation i badrum med ballofix, returventil och rör kopplat till en handdukstork.
Jag vill tillfälligt stänga av vattnet i badrummet för att byta tvättställ och blandare. Kallvattnet är inget problem att stänga via ballofixen, men varmvattnet är kopplat till en handdukstork och har därför någonslags returventil/termostatventil (?) jag inte förstår mig på. Se bild.
(Jag antar att brf:en har gjort så pga man ej ska stänga av varmvattnet så det blir stillastående i handdukstorken pga legionella, men jag vill bara stänga det lite snabbt..).
Någon som vet hur jag ska göra?
Du behöver en speciell nyckel för att stänga den trimventilen. Du får kolla med fastighetsskötaren om du kan låna en. Det inte helt ovanligt att de börjar läcka om man försöker stänga dem när de har suttit i några år, så var beredd på det.
Plastnyckel för justering av ventil märkt med "TA" och skalanummer, troligtvis används för radiatorjustering.
Stort tack!!
Hittade tack vare din info ett produktblad för ventilen och där fanns specat vilken nyckel som krävs, verkar vara bifogad.
På vilket sätt ska man förbereda sig på att den börjar läcka ? Inte skruva på den på lördag kväll?
Fastighetsskötaren vill helst inte att man ens byter glödlampa själv så kan nog inte vänta mig något stöd där..
Krilleman
Ditt produktbland verkar ha rätt överskrift men fel bild.
Ventilen är en TA strypventil STK. Du behöver alltså en TA-STK nyckel.
Den är mörkröd och har RSK: 4756805
Kan tex köpas här av privatpersoner (alla VVS-grossister har den lagerlagd i hela Sverige):
https://www.rinkabyror.se/artikel/ta-reglernyckel-stk-rvo/
https://www.vvs-klimat.se/product.html/ta-nyckel
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/reglernyckel-rvo-10-20.html
https://www.sigro.se/sv/radiatorarmatur/ta-rvostk-reglernyckel.php
Och Rinkaby verkar vara billigast med 60:- + 69:- i frakt.
Och som vanligt är det klokt att notera hur ventilen är inställd innan man börjar skruva på den!
Jag har aldrig fått dessa att läcka på äldre VVC-anläggningar när man råkar på dom. Har du råkat på det Lordi?
TA strypventil STK i metall med mörkröda detaljer och RSK-nummer 4756805.
Mörkröd TA-STK strypventilnyckel för VVS-användning.
lordi och 1 till
Wow tack, superbra! Spännande. Får beställa en sån och skruva på ventilen när nya tvättstället är här. Oväntat vad kul det här med rör var :-)
Ja, ganska många ggr faktiskt. Ofta är det när ventilen kärvat fast och man behöver ta i lite för att vrida, som det börjar läcka.
Så känns den trög = stor risk för läckage.
Vet inte om det kan vara pga olika mängd kalk i vattnet eller något. Vi bor ju i olika delar av landet.
