Jag äger själv ingen Moertensmaskin men jag vet att både Daniel_N och mattiasp har varit i kontakt med Moertens per telefon och fått bra svar på diverse frågor. Kanske värt ett försök?
På min maskin hade alla svåråtkomliga skruvar 6-kantskalle. Om jag minns rätt så går grundinställningen av maskinen till enligt följande:
Inmatningsbordet i sin högsta position är referens, eftersom det inte går att justera.
Lossa kutterns fästskruvar, dvs de som du inte får upp. Överväg att fila på skruvarna så att du kan få på en blocknyckel.
Placera planhyvlade lister eller aluminiumprofiler på planbordet och veva upp det tills du möter kuttern med listerna.
Montera mätklocka med magnetstativ på inmatningsbordet och veva upp tills du får kuttern utan stål 1,00 mm under inmatningsbordet. Mät på båda sidorna. Om det inte blir samma mått på båda sidorna måste du häkta av kedjan som driver planbordets höjdjustering och justera ena sidans höjd genom att vrida på kadjedreven för hand. Se till att du inte får diagonalt glapp i planbordets höjdjustering. Man känner det lätt genom att försöka vicka bordet diagonalt. Tanken är att bordet skall vila lika mycket på alla gängor. När du har justerat färdigt kontrollmäter du en extra gång och häktar på kedjan igen. Sedan skruvar du fast kuttern.
Slutligen justerar du utmatningsbordet så att det är helt parallellt med inmatningsbordet. Man kan använda en rätskiva och bladmått.
När du postar hyveln med stål skall utmatningsbordet vara referensplan. Stålets egg i sin översta position skall vara 0,01-0,02 mm ovan referensplanet. Det är lätt att få till med mätklocka. Jula har en som är tillräckligt bra för ändamålet. Om postning har jag skrivit mer utförligt tidigare någonstans.
Bo bad mig återkomma på måndag. Han var på resande fot och hade lite dåligt med tid.
