Jag har lagt en liten vattenburen golvvärmeslinga i mitt badrum och monterat en Roth shunt med cirkulationspump och termostat.
http://www.roth-nordic.se/golv_shuntgrupper.php
och
http://www.roth-nordic.se/pdfsve/gvs-26.pdf
Mitt problem är att jag inte tycker jag kan reglera ned värmen. Även om jag sätter termostaten på "snöflingan" så känns golvvärmetemperaturen (för ) varmt och ger c:a 22-23 grader i rummet. Inget fel i den temperaturen i sig om man är frusen men jag tycker jag borde kunna dra ned det om jag skruvat termostaten i "botten".
Jag har en känsla av att termostaten inte reglerar alls utan att det är min förträffliga utegivare och fjärrvärmecentral som levererar fram en vattentemperatur som ger 22-23 grader rumstemperatur med så att säga "öppna spjäll"
Har tittat i Roths broschyrer och hittat massa diagram med Kv, kPa, l/h och andra benämningar samt hur man kan justera shunten. Är det detta som jag inte har gjort och hur gör jag i så fall. Eller är det helt enkelt termostaten som inte fungerar som den skall?
Tacksam om någon klok man/kvinna kunde guida mig.
Hälsningar
Gustav
