8 902 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
Hur ställa in fjärrvärme cetetherm basic U20?
Jag har en fjärrvärmeväxlare enligt rubriken. Jag har lite frågor.
Hur mäts förbrukningen? Är det skillnaden mellan inkommande och utgående? Vad är dåbästa sättet att utnyttja växlaren?
Ska jag öppna radiatorerna fullt och ändra på vredet i växlaren?
Sitter mätaren inne i växlaren?
Några knep för att använda växlaren så snålt som möjligt?
Mätaren sitter i växlarenheten, oftast på primärkretsens returledning, den brukar ha en display.
Mätningen funkar så att en flödesmätare mäter hur mycket vatten som cirkulerar i primärkretsen, den sitter en givare som mäter inkommande vattentemp, en givare (brukar ofta sitta i mätaren) mäter returvattnets temp och med de tre parametrarna räknas effektförbrukningen ut.
Egenntligen spelar det ingen större roll för förbrukningen om du kör ut 40 eller 80º till radiatorerna, energin som behövs för att värma huset är den samma.
Men det är oftast lättare att reglera temperaturen innomhus om du försäker hålla ner framledningen så mycket som möjligt, dessutom brukar fjärrvärmeleverantörerna uppskatta att få så kallt vatten som möjligt tillbaka.
Mitt tips är att ställa in en så låg värmekurva som möjligt och samtidigt använda rätt inställda termostater på radiatorerna.
Vredet är parallellförskjutning av kurvan. Själva värmekurvans lutning ställs in med en liten skruv under locket till vänster. Du kan se i manualen http://www.arvidsjaur.se/Global/ECL%20100M.pdf hur du ställer in kurvan. Din enhet har antagligen inget tidur utan är bara förberedd för det.
