Sitter så i de flesta inbyggnadshoar, dvs endast i "plåten". Många blandare klarar inte ens ett installationsdjup som t.ex. en 40mm bänkskiva kräver
Paul-Staffanstorp
Den är ju tillverkad för att klara det och alla blandare har ju en stödring på undersidan för att fördela trycket så den sitter stadigare så det lär inte bli några problem som jag kan se det.
Nu är det ju ingen billig diskho från ditt lågprisvaruhus runt hörnet du har länkat till ovan men generellt är det väl så att vid tunn plåt och en sådan konstruktion och så märker man skillnad på tjock och tunn plåt (ofta då billig vs. dyr diskho). Vet att gamla diskhoar från tex ikea kombinerat med blandare som vart tröga gav ett ordentligt svajande då plåten var för tunn för att klara krafterna.
Satsa på att limma dit en stödbit med ett Ø35 mm hål.
En kombination med endast plåt och en blandare som de oftast ser ut idag (250-350 mm höga) blir svajigt och ser billigt ut trots att du väljer en relativt hög kvalitet på plåten.
Välj helst ett material som tål väta och är massivt.
