5 923 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Hur spika kabel på fasad med locklänkt för att det skall bli snyggt?
Det skall sättas upp fasadbelysning på huset och då huset är gammalt var det ingen som tänkte på det där med att dra fram kabel så det måste tyvärr spikas utomhus. Huset har breda brädor (195mm) med lockläkt (45mm).
Hur gör man detta för att bli snyggast och enklast. Spika bara på lockläkten och låta kabeln "hänga i luften"? Det kommer att vara under takfoten så det kommer inte synas direkt och ingen kan "komma åt kabeln".
Alternativet som jag ser det är att spika en ny lockläkt längs med huset i takfoten och spika kabeln på den.
Att förlägga den i rör blir inte bra då huset är falurött och precis ommålad. Jag har tänkt att använda faluröd kabel + klammer. Att spika uppåt i takfoten går inte då takfoten är öppen. Ej heller att dra inomhus då det är badrum + 50 cm tjocka väggar...
Hur hade ni gjort? Svar som fråga elektrikern undanbedes.
Ha en trevlig helg!
/N
Ha en trevlig helg!
/N
Det finns Falurör kabel och klammer samt kopplingsdosor !!!
https://www.bing.com/images/search?q=faluröd+kabel&qpvt=faluröd+kabel&FORM=IGRE
Har du möjlighet att gå ut på en takstol och spika kabeln på baksidan av takfotsbrädan fram till den takstol som är där lampan ska sitta, samt lägga den utmed ena sidan på läckten, då syns inte kabeln på sträckan fram till lampan
Jag är främst inte ute efter att gömma kabeln utan hur sätter jag fast den på rätt sätt när jag har lockläckt. Kommer att köra med Faluröd kabel, klammer, dosor osv. Lamporna lyser bara neråt så när det är tänt kommer det inte synas.J jonaserik skrev:
/N
Men jag tror inte att du kan omvända någon som inte tycker som du genom att posta halvspydiga kommentarer på ett forum.K Kurtivan skrev:
TS vill ha fasadbelysning och tips på hur han ska dra kabel till dem, inte en lektion i vad du tycker är snyggt och inte.
Det här är ett forum på internet och där är det svårt att styra dom kommentarer TS får, ungefär som jag får hacka i mig dina.M Maximarcus skrev:
Varför inte ta bort lockläkten och fräsa en kanal i läkten för kabel eller såga ett spår i brädorna bakom läkten och dra kabeln? Ta det försiktigt isåfall när du monterar tillbaka läkten så du inte spikar i kabeln
