13 316 läst ·
53 svar
13k läst
53 svar
Hur snabbt värmer elelement upp ett rum?
Ok. Min poäng var att en effektiv järnkamin har (kan ha!) såpass stor effekt att uppvärmningstiden blir tillräckligt kort när man anlänt till sitt fritidshus. Vilket då skulle vara bättre (billigare) än värma med direktel i ett eller två dygn i förväg. I regel har man inte koll på exakt vilken omgivningstemperatur det är eller hur länge man behöver värma för behovet. Vilket gör att man tar i mer än det behövs.raveper skrev:
Antar förstås att underhållet av värmen/temperaturen görs m h a elvärmen när väl kaminen fått upp temoeraturen. Eller kanske med LLVP?
Med hög temperaturskillnad mellan elementet och rummet bordet luftflödet bli kraftigare (varm luft stiger) så värmen når större volym snabbare.Evakarin54 skrev:
Vi har elelement i stugan och sätter på dem via wifi inför besök till helgen. Nu undrar jag om det går snabbare upp till 20 grader om man sätter på termostatet på 20 grader från början eller om man börjar med att ställa in elementet på 5 grader, väntar tills temperaturen nått upp till 5 grader och sen höjer till 10 och väntar till temperaturen är 10 grader etc?
Men det beror på möblering och elementets placering.
På vilket sätt påskyndas uppvärmningen av högre luftflöde runt radiatorn?P Peter787 skrev:
Elradiatorn tillför samma energimängd till luften oberoende om luften står stilla runt radiatorn eller om det blåser storm runt den.
Enda skillnaden är att när luften står stilla så blir luften runt radiatorn snabbt uppvärmd men resten av rummet är kallt, men när det blåser storm runt radiatorn så värms "all" luft i rummet upp samtidigt men temperaturhöjningen är minimal per tidsenhet.
Du glömmer att termostaten stänger av elementet om det lokalt är så varmt som termostaten är inställt på.Demmpa skrev:
Vi får väl förutsätta att TS vill ha varmt i hela rummet/huset
