13 327 läst ·
53 svar
13k läst
53 svar
Hur snabbt värmer elelement upp ett rum?
Framgår inte vilken typ av hus det är. Vårt timmertorp tar två dagar att få upp värmen i. 20 cm timmer håller både kyla och värme väldigt bra, man lär sig ungefär när man måste dra på värmen så man slipper ha för kallt hela helgen. Går att elda i spis och kamin men är trögt om det är kallt när man kommer dit.
Det finns scenarier då det finns en poäng att värma stegvis. Anta att:Dr Benz skrev:
- Du vet inte hur lång tid det tar att värma huset, men du vet att det i alla fall inte tar längre än x timmar att värma huset y grader.
- Du vet inte hur varmt det är i huset nu.
- Du vill ha z° senast vid en känd tidpunkt.
- Före denna tidpunkt vill du lägga så lite energi som möjligt på uppvärmningen.
Om du värmer utan stegning så måste du sätta termostaten på 20° hela 32 timmar före ankomst för att vara säker. Då kan du i värsta fall ha 20° hela 30 timmar i onödan.
Om du värmer med stegning så sätter du termostaten på 20° 8h före ankomst, 15° 16h före ankomst, o.s.v.
Är det då 10° i huset sen tidigare så börjar du ju inte bruka energi förrän 24 h innan ankomst. Och om uppvärmning är snabbare än worst case så kommer slöseriet vara mindre än utan stegning.
I vårt torp får man huttra ända tills man åker hem de gånger det fallerat och värmen inte alls kommit igång pga strul med router. Har Philips Hue-uttag som jag fjärrstyr och ett par sensorer så jag kan kolla om temperaturen stiger.
Självbyggare
· 8 724 inlägg
Om du är snabb och alltid håller dig "ett steg före" så kan du ju sätta på 5 -10 - 15 -20 grader och få det lika snabbt.
Men vill du ha 20 grader, sätt det på 20 grader.
Om du vill spara energi kan du kanske ställa på den säg 10 grader, och sen vrida på det sista när du kommer upp så blir det varmt inom ett par timmar. MEN väggargolv osv kommer fortfarande vara kalla ett par dygn till då luften går snabbt att värma, men huset tar längre tid.
De flesta el-element är väldigt enkla: De "bränner på" tills temperaturen är uppnådd - då slår elementet av, tills tempen sjunker (med en viss hysteres) då slår det på igen.
Sen finns det lite porgram som kan vara mildare i effekt och ha lite olika kurvor osv när det närmar sig inställd temp, vilket då skulle göra det långsammare att "gradvis" ställ elementet, men exakt hur det funkar beror mkt på specifik modell
· Västerbottens län
· 18 080 inlägg
Precis.
Fast vi brukar åka dit sitta inne med ytterkläder och åka hem på eftermiddagen.
Protte
Protte
· Sverige
· 5 688 inlägg
Har ett perfekt usecase här. vi anlände till huset på landet kl 17. Jag satte igång en elradiator på övervåningen till sovrummet vi använder när vi är där, bottenvåningen värms med llvp och kakelugn till 22 grader typiskt. Övervåning rätt oisolerad och antar utetemp rätt snabbt utan uppvärmning.
Vid kl 23 någonting var tempen uppe i 12 grader med en oljefylld 1kW elradiator på sovrum övervåning. Ca -3 ute. Konstaterar att vi nog får köra en ”elbjörm” på ett par kW om vi vill värma utrymmet till typ 18 grader på några rimmar, finns men användes inte just nu.
Det kan vara en smula trögt att värma upp nedkylda utrymmen, bara att konstatera och välja rätt metoder. En rätt uppenbar metod är att tidigarelägga igångsättning av elradiatorn ca 6 h, väldigt enkelt eftersom den är fjärrmanövrerad via en Deltaco plug.
I vår (dåligt) isolerade trästuga på ca 70kvm (enplan) blir luften fort varm, ca 3-4 timmar från enstaka plusgrader till 18-20 grader med enbart el-elementen, men det går på bara 1-2 timmar om man samtidigt eldar på rejält i vedkaminen.Evakarin54 skrev:
Vi har elelement i stugan och sätter på dem via wifi inför besök till helgen. Nu undrar jag om det går snabbare upp till 20 grader om man sätter på termostatet på 20 grader från början eller om man börjar med att ställa in elementet på 5 grader, väntar tills temperaturen nått upp till 5 grader och sen höjer till 10 och väntar till temperaturen är 10 grader etc?
Alla massiva ytor: väggar, tak, golv, trämöbler, köksskivor m.m. tar dock mycket längre tid att värma upp, det brukar ta minst 5-10 timmar längre än att värma upp bara luften i stugan... Så när är det "skönt" inne?
Efter 2-3 timmar är det ok utan tjocka kläder på sig, men det tar närmare ett halv dygn från man slår på värmen innan det är skönt att sitta still med bara tunna kläder på sig.
Sanning med modifikation.J Jochi skrev:
De elelement jag har fördjupat mig i har ett sk accelerationselement, ett litet element som värmer själva termostaten.
Detta kan låta märkligt men syftet är att få en jämnare temperatur.
Om vi utgår från att temperaturen i rummet är den önskade, elementet har slagit av och temperaturen börjar falla tar det jämförelsevis lång tid innan en termostat inbyggd i elementet märker detta och startar elementet. Samma sak när det blir varmt, elementet kommer slå av för sent. Följden blir en svajande temperatur. Accelerationselementet råder bot på detta, i praktiken i större eller mindre grad beroende på hur element och rum blir matchade mot varandra.
Funktionen hos termostaten blir en kombination av pulsning utifrån något tidsperspektiv kombinerat med temperaturavkänning.
I en modern radiator kan man tänka sig motsvarande funktion mha någon liten mikroprocessor, den grundforskning jag gjort på detta är 25-30 år gammal men jag antar att kylan är sig lik...?
För att anknyta till frågan i tråden gör detta även att uppvärmning går lite långsammare i jämförelse med gasen i botten tills det är varmt.
För att då försöka ge ett svar på frågan vill jag påstå att det går fortast att sätta 20 grader från början. Möjligen kan det gå något fortare om man sätter 22-23 och sedan sänker när man nått 20 men det är en ren gissning. Prova.
