Vi har ett befintligt litet badrum men behöver verkligen två. Frågan är om det går att dela av 259x114 cm till två minimala yteffektiva?
Önskad uppsättning är: Ett med handfat, wc + dusch. Ett med handfat, wc + tvättmaskin.
Så utifrån den här ritningen - är det möjligt att bygga så här litet eller bör idéen skrotas? (dörrkaoset är redan ett faktum som vi lever med
Och här kommer bild på befintlig planlösning. Planen är alltså att man snor lite yta från det intilliggande rummet där stammen går, för att på så vis få in tvättmaskin. Och vad jag förstår ska det vara möjligt att koppla på en till toalett på stammen iom att ett tjockt rör går precis där.
Dom får naturligtvis montera ett mycket mindre handfat. Finns små som inte är mer än 25cm djupaMatti_75 skrev:
https://rorfokus.se/produkt/tvattst...MI45unubf9-QIVEAwGAB2MFg4iEAQYBiABEgKFSvD_BwE
Tack snälla för era svar!
Som GoC skriver, man kan ha ett otroligt litet handfat för att slippa krock.
Vi vet att det kommer vara litet och trångt. Men har ändå lite hopp kvar om att det skulle vara möjligt att genomföra. Finns text lösningar med tvättställ ovanpå toalett eller tvättmaskin som vi funderar på.
Men finns det andra aspekter, byggtekniska eller annat som kan gå fel? Skulle vara roligt att se exempel på små badrum både lyckade och riktigt misslyckade
Om det är på markplan, ja. Är osäker på om det gäller i detta fall givet att ni bygger om ett befintligt badrum. Bäst är nog att höra med kommunen. Viktigast är i så fall att fri öppning när dörren är uppställd i 90 grader ska vara 76 cm och att det finns vändcirkel med diameter 130 cm i badrummet.L Liv1234 skrev:
E EB2 skrev:
Detta ligger högst upp i ett 100-årigt flerfamiljshus utan hiss. Så allt vad gäller tillgänglighet och genomtänkta dörröppningar är tyvärr bygones sen ett tag...
Då kan du lämna tillgänglighetskraven därhän. Har svårt att se att du skulle behöva bygglov om inga ingrepp görs i bärande konstruktioner och/eller stammar. Tror knappt att bygganmälan behövs men det är kanske bäst att fråga kommunen.L Liv1234 skrev:
Båda badrummen. Några idéer. En tvättmaskin som bara är 40cm djup.
