1 204 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur slipar och oljar jag ett ek golv?
Det är dags att slipa alla golven i nya lägenheten. Det är Ek parkett golv från -44, alltså originalgolven från när lägenheten byggdes.
Just nu är golven täckta av ett lager av mörk hårdvaxolja, men tanken är att det ska bli ljust/vitt.
Tanken är att köra med en EDGE golvslip, köra 40, 80 & avsluta med 120, självklart dammsuga mellan varje pappersbyte. Tvätta golvet och när det har torkat antingen köra en vit oljebets från Osmo och avsluta med deras naturliga genomskinliga hårdvaxolja.
Är jag rätt på det? Behöver jag slipa/polera golvet efter oljebetsen och ytterligare en gång efter hårdvaxoljan? Ger det ett bättre resultat om man använder två lager av en vitpigmenterad hårdvaxolja istället för betsen?
Väggarna och taket ska också målas, vore det bättre att måla först innan man påbörjar slipningen? Har förstått att man ska undvika att täcka golvet med mattor första två veckorna, går det bra att lägga ett skyddspapper om man skulle måla väggarna/taket efter behandling av golv?
Uppskattar alla hjälpsamma svar.
Självbyggare
· 8 750 inlägg
Skall du slipa själv så ta i med tid - det tar ofta mkt längre än man t'änkt sig, särskilt om slippapperet beckar igen med gammal ytbehandling.A Anders Andersson2030 skrev:Det är dags att slipa alla golven i nya lägenheten. Det är Ek parkett golv från -44, alltså originalgolven från när lägenheten byggdes.
Jag skulle nog föröskt köra vit hårdvaxolja, och sen en ofärgad ovanpå - ser inte riktigt vitsen med att blanda två olika metoder (bets + vax) ?? Det kanske funkar (kan säkert ngn målare svara på) men ändp...
Jag skulle också gjort tak och vägg innan. Dels för att man då får mer flow i renoveringen (slipper vänta på at vaxet skall härda osv) men framförallt föär att det är lätt att skada ett nyslipat golv: Antingen genom att ngn färg droppar ned under skyddspappen, elelr att man sliter upp ngn repa med en stege eller liknande: Synd att ha lagt ned allt jobb och få en elak repa i mitten, bättre då att slipa efter så kan man ju slipa ned den då isf
A Anders Andersson2030 skrev:r dags att slipa alla golven i nya lägenheten. Det är Ek parkett golv från -44, alltså originalgolven från när lägenheten byggdes.
Läste nyligen om att man kunde använda smör eller rapsolja för att undvika att pappret beckar igen, tänker att jag testar om det uppstår.klaskarlsson skrev:
Såg ett inlägg där någon hade gjort liknande på ett furugolv fast med trälut, därav min fråga. Självklart ingen lut på ekgolv. Men tar gärna tips om det finns någon målare som har några tips där ute.
Det har du förvisso rätt i. Tack för svar!
