Jo, vi har precis köpt ett hus och ska fixa till ett badrum i källaren. I detta rum så är betonggolvet ca 5-7 cm högre än resten av källargolvet. Eftersom takhöjden är viktig så vill få ner golvet till samma nivå som resten av källaren. Men hur gör man? Ska/kan man göra det själv? Det svåra måste vara att få till golvet plant så det inte lutar.
Tacksam för svar
/Sam
Jag tror inte du kan slipa ned 5-7cm.
Tror du måste bila ned en bit och sen gjuta på så att du får ett plant fint underlag.
Vet dock inte hur eller om betongen du lägger på brinner fast i gamla golvet ??
Det kanske finns en anledning till varför golvet är så högt? Finns det rördragningar etc. (som du nog inte vill frilägga)? Fråga gamla ägaren om de vet...
hyr en spårfräs eller en vinkelkap med diamantskiva och bila sedan mellan de spår som du har gjort. men se som sagt upp för ev. rör.
Ok, tack!
Läste igår den stora tråden om att bila upp källargolv och det är inte gjort på en handvändning!
Säg så här då. Om jag bara tar bort gammal kakel hur gör man bäst då? Om man bara ska ta bort små ojämnheter är det då vettigt att bila för hand och sedan använda någon massa för att jämna till?
/Gröngölingen Sam
Kolla så att ni inte har golvvärme(vattenburen).
Vårt badrumsgolv var 3-4cm högre och mycket riktigt hade de lagt in golvvärme. Detta gjordes på 60-talet!!
