Har idag ett brädgolv från 50-talet som ska målas. Det är olika stora glipor mellan brädorna (0-5mm) och det ska fogas i springorna med mörk fog och brädorna ska bli vita.
Kommer att fräsa ur springorna till någorlunda samma bredd, men sen vet jag inte hur jag ska göra.
Slipa golvet först, måla och foga i efterhand? Vill som sagt ha den mörka fogen synlig, men känns som att det kan bli kladdigt att foga och inte slipa det efteråt. Hur gör jag?
Hallo.
Väldigt bra fråga.
Normalt så gör man som du skriver > Slipa>måla>foga. Men fogningen kan bli svår om inte brädorna är helt jämna och fina. Du måste maskera varje sida av fogen med maskeringstejp. Foga, och inte lägga i för mycket. Efterdra med finger eller verktyg. Och kom ihåg att trycka HÅRT så att ingen fog går upp över tejphöjden. Gör den det så kommer fogen sticka upp lite efter du tagit bort tejpen.
Alternativet att slipa efter fogningen är gjord tror jag inte på. Då måste du precisions-slipa så att du inte misshandlar fogen. Det är svårt, tror fogen kommer bli skadad, repad eller till och med förstörd.
Du kan inte fota en golvet? En överblicksbild och en närbild?
Mvh
Stefan
Använder du äkta slipbar nåtningsmassa (typ Bostik Simson eller Sikaflex 290) borde den enklaste proceduren vara följande:
Fräs ut spåren till samma bredd och prima ytan samt applicera nåtningstejp eller bottningslist (nåtningsmassan skall endast haka mot sidorna, ej botten på spåret). Nåta hela golvet och slipa allt efter att massan torkat. Maskeringstejpa sedan av nåterna och måla golvet.
Här är en bra guide för Tec7 som är lite billigare än de ovanstående:
http://www.novatech.nu/Files/Filer/...nvisning_fuging_natning_Tec 7_SE_20130125.pdf
Stew skrev:
Hallo.
Väldigt bra fråga.
Mvh
Stefan
Helt fel det du ger som råd !
Om man skall göra det riktigt skall man:
1. Fräsa ur för fogen
2. Prima i nåten
3. Lägga nåtningstejp i botten för att få maximal rörelsemån i fogen när träet krymper och sväller. Massan får egentligen inte ha fäste i botten utan skall fästa i sidorna på nåten.
4. Spruta i fogmassa och pressa ner med spackel, Dvs man kommer att få massor av massa utanför nåten.
5. Slipa hela golvet
Problemet är att TS vill ha ett målat golv vilket inte går ihop med en riktig utförd nåtning. Att försöka göra ett snyggt skeppsgolv utan att slipa det som sista moment är svårt, om inte omöjligt.
2. Prima i nåten
Jag uppfattade det inte som att TS ville göra någon nåtning, utan bara ville använda en mörk fog.
TS anger inte att han vill göra en riktig nåtning, så att säga att jag har helt fel är väl att ta i.
Det var inte illa menat. Men om det skall hålla för rörelser i träet under årstiderna så får det inte fästa i botten av nåten.Och att få till det snyggt utan att slipa är mycket svårt så slipning är nästan ett krav som sista moment när massan är lagd. Har egen erfarenhet av mycket teakdäcksarbete genom åren så jag kan inte mer än ge råd från den erfarenheten.
Du har betydligt mycket bättre koll än mig :) Ville som moderator lyfta tråden och lägga in den erfarenhet jag har, vilken är mjukfogning med vanlig fog. Har bara använt nåtning på en gammal träskuta från 1896. 3 mastad skonare. Men då hette det nog inte ens nåtning. Använde någon form av tjära, lacksalva kanske det hette. Minns att det var fruktansvärt varmt och jobbigt :)
oceanis
