190 läst ·
2 svar
190 läst
2 svar
Hur skydda ytterdörrens tröskel?
Jag har upptäckt att den yttre, lägre, delen av tröskeln till en ytterdörr har ruttnat, och då var den ändå gjord av ek. Återstår att se hur det är med det golv som väl finns under tröskeln. Orsaken torde vara den att yttertrappsplanet ligger på samma höjd som tröskelnsundersida så att vatten kunnat sippra in. Spår av en silkonsträng finns under denna del av tröskeln.
Yttertrappen är en massiv betongkonstruktion med slät horisontell översida i gott skick. Trappen har varit målad med plastfärg, men denna börjar bli rätt nött eller möjligen flagnad. Det enda (?) felet med yttertrappen verkar vara att den ligger för högt och att vatten kan sprida sig in mot tröskeln och i värsta fall även golv, syll etc. Tänkte höra om någon har några goda råd om hur dessa bekymmer kan botas.
Ett sätt vore ju att bygga upp en liten vall på trapplanet längs med väggen, men det gäller att den är vattentät och framför allt att den fäster ordentligt i underlaget. Att sänka trapplanet och/eller få en utåtlutande överyta tror jag blir svårt och redan en ganska lite lutning kan leda till en obehaglig halkrisk om planet är isigt eller bara vått.
Ett annat vore ju att nära väggen med t.ex. vinkelslip ordna ett spår som dränerar vatten på trapplanet ut till kanten. Då är det förstås viktigt att man får ett lagom och jämnt fall och att spåret inte når ner till någon olämplig betongkvalite. Det vill också till att inte isbildning i spåret kan leda till frostsprängningar.
Råd om dessa spörsmål mottages således tacksamt.
