58 112 läst ·
198 svar
58k läst
198 svar
Hur skulle ni göra för att få nybyggd lada att se gammal ut, utifrån?
Vi blandar många olika bredder på panelen. Dropplisten av trä över och under locklist. Spontad slätpanel överst och på garagedelen av ladan.
https://www.byggahus.se/forum/threa...aettrum-och-garage.334589/page-2#post-4054992
På vår lillstuga blandade vi tre olika panelbredder vilket ger ett levande intryck.
lycka till!
lycka till!
G gordell skrev:
Köpa 300m2 gammal ladupanel skulle ju vara drömmen. PMa gärna om någon får nys om ett sådant parti. 300m2 låter ju mycket, men en fullstor gammal lada lär ju ta betydligt mer än så, så man borde kunna plocka ut det som fortfarande är friskt. Men från Byggmax kostar 300m2 brädpanel 36000 ink moms och frakt. Svårt att slå
Ja, det där med tjock läkt har jag funderat på. Håller med. En lada är ju inte isolerad heller, så takfoten är ofta tunn.makhno_ skrev:
Lador brukar som sagt inte ha lockläkt. Om du är orolig för vattentätheten kan du göra omvänd lockläcktpanel.
Om du sätter lockläkt så gör tjockleken (djupet från fasad) mycket för utseendet. Ändre hus har ofta tunnare läkt. Det ger ett helt annat, och mycket snyggare, uttryck än den typ av läkt som oftast används nuförtiden. Huset tenderar, framförallt om det är litet, att se grovhugget och lite "taggigt" ut med samtida läkt.
Har du något exempel där man bytt panel på lada? Jag letar och letar
· Västerbottens län
· 18 069 inlägg
Min ladugård byggd 1937 har ribbad fasad för att det inte ska snöa in.
Ladorna ute på åkern har normalt inte ribbat, troligen torkar höet bättre och det som blir skadat av snö är försumbart.
Protte
Protte
Har en gammal lada/garage som jag fixade till för några år sen. Ville inte förstöra looken med moderna portar så jag byggde egna enkla dörrar. Fäste upp lite tunnare 95mm dubbelfasspont på ett Z. Och gjorde ram ock kryss i 95mm klädsel bräda. Dörrarna är båda stabila och lätta, dock oisolerade vilket i mitt fall är ok.
En takfot är ju aldrig isolerad eller hur! Men jag förstår din tanke för tunga, klumpiga takfötter är tråkigt och tom fult.9 9999 skrev:
Snyggt!P Pergunnaroberg skrev:Har en gammal lada/garage som jag fixade till för några år sen. Ville inte förstöra looken med moderna portar så jag byggde egna enkla dörrar. Fäste upp lite tunnare 95mm dubbelfasspont på ett Z. Och gjorde ram ock kryss i 95mm klädsel bräda. Dörrarna är båda stabila och lätta, dock oisolerade vilket i mitt fall är ok.
.[bild] [bild]
Skogsägare
· 23 847 inlägg
Ja, ska man vara tråkig finns det väl viss risk att det är svårt att få bygglov för det här. Det beror förstås på vad det är för typ av fastighet, men det är i alla fall inte givet att det går. Pastischer står nog därtill ofta högre i kurs hos de som vill bygga än hos bygglovshandläggarna.T Thörre skrev:
Då blir det första jag måste göra att byta hantverkare. Han jag brukar använda har inte den förmågan. Allt blir obegripligt rakt. Varenda bräda. På riktigt lite störande när man har gamla hus.Klaugust skrev:
Har faktiskt fått ok på förhandsbesked. Inkl höga nockhöjden. Och även om det inte är det samma som bygglov, så tror jag att det kommer att gå fint.Nötegårdsgubben skrev:
