1 586 läst ·
33 svar
33 svar
hur skulle ni gjort borrat eller grävt
Sida 1 av 3
Vi har problem med en gammal dricksvattenbrunn som sinat. Den ger mycket lite vatten. Kommunalt vatten kan vi ej få.
Vi får hämta vatten ganska ofta i ibc tankar.
Har haft en slagruteman här som sa att ni kan glömma den gamla brunnen, "den är förbrukad"
Han hittade ett jättebra alternativ på vårt fält, kanske 30 meter från närmsta byggnad. Där är 3 st ådrer som går ihop varav den ena skall ge riktigt mycket vatten. den ligger på 10.5meters djup.
Jag har nu pratat med 2 grävmaskinister. verkar ej sugna alls. Sen har jag pratat med arbetsledaren för entreprenad avd på åkeriet där jag jobbar, han är gammal maskinist han med. Jätte hål. med rasvinklar osv så blir det ett hål på ca 25 meter i diameter vilket blir dyrt. verkade ej sugen han heller, föreslog borra men kunde inget om det.
När man borrar brukar det vara mycket djupare vad jag förstår. dessutom lade vi ca 300000 tusen för ca 6år sedan på infodring av brunn plus nytt avlopp från 3 byggnader och infiltration. Ej sugen att stoppa pengar i halsen på firmor utan vill fixa det själv med hjälp av maskinist.
Några goda råd från någon som vet eller har erfarenhet. Vad ska vi göra, vad skulle ni gjort.
Har pratat med HP brunnsborrning som föreslog att dom kunde lämna offert på djupborrad brunn, Detta är jag ej sugen på då det var dom som gjorde tidigare jobb. Och brunnen som infodrades började nästan direkt att strula. Ingen skugga över dom. det stod i avtalet att dom ej kunde garantera resultatet och dom försökte hjälpa oss och det har funkat hyfsat men nu är det sämre och ohållbart.
Det är en jordbruksfastighet i skåne. Plasering av ny brunn är helt ok för oss då vi ej är aktiva i jordbruket. ca 30 meter till teknikrummet.
Det nån kunnig måste avgöra är ju varför brunnen sinat.. om den har slammat igen och skullle få nytt liv av en upptagning av allt slam som tätar i botten eller kanske behöver grävas lite djupare om grundvattnets nivå har sjunkit. och om det är görbart om vattenninvån har sjunkit rimliga avstånd eller om det är omöjligt/ inte värt det,,
Jag har fått fart på en gammal grävs brunn själv med att med hjälp av en kompis och en fläkt och en slang stege och snöre och hink ta ur massor med gammalt slam i botten. sen skulle jag åka bort i några veckor och fick tipset att länspumpa brunnen mot en fast nivå då länspumpen hade nivå brytare och ut med vattnet i ett dike. Den pumpen fick gå 2 veckor dygnet runt och det ökade kapaciteten rejält när det togs mycket vatten och allt slam åkte med ur brunnen genom länspumpen.
Det här huset låg så till att jag var rätt säker på att min länspumpning inte tömmer nån grannens brunn.
Den brunnen används än idag 20 år senare och funkar kanonbra och har aldrig sinat.
Vad som är möjligt hos dig med dom förutsättningar som finns där vet ju inte jag såklart.
ibland är det minst strul att bara köpa sig en ny borrad brunn istället som ju i princip aldrig sinar eller det är iaf väldigt ovanligt
Fläktar
Det är det inte, det finns dom som har det i själen, min far hade det och slog ut några brunnar i socknen och dom fungerar bra, även på dom ställen som har djurhållning av lite större art, Djupet för en grävd brunn ligger normalt på mellan 2,5 och 5 meter. Djupare är nog inte att tänka på, då det blir svårt med att gropen kan slå igen. Allt beror på vad som finns i underjorden av materiel. Vet en som slog ut en brunn i skåne och det var djupt där. Blev 12 meter och där kom vattnet med 12 m3 . Men klart är att det inte är riktig jord som är där, på vissa ställen. Det är kalk och den ser ut som en tvättsvamp och ger otroliga mängder. Allra helst om man ligger på eller i närheten av Alnarpsströmmen som går från Helsingborg/Ystad via Lund ner till Trelleborg.R reez skrev:
Jag fick ju hjälp av hp brunnsborrning som hjälpte ett tag, men dom säger bara att slamsugning ej kommer hjälpa nu. dessutom säger slagrutemannen att den har gjort sitt om man nu ska tro honom vilket jag gör. nästan ingen energi alls där.P polaris78 skrev:Det nån kunnig måste avgöra är ju varför brunnen sinat.. om den har slammat igen och skullle få nytt liv av en upptagning av allt slam som tätar i botten eller kanske behöver grävas lite djupare om grundvattnets nivå har sjunkit. och om det är görbart om vattenninvån har sjunkit rimliga avstånd eller om det är omöjligt/ inte värt det,,
jag kommer att fundera ett par varv till innan åtgärd. kommer använda ibc över vintern och se om brunnen repar sig ev slamsuga nu oxå.
jag tror ej på spöken osv men i detta fall finns det allt för många exempel på att det funkar. Dessutom så fick jag prova själv . Inget hände. men när jag höll honom i handen och i galgen så att jag blev en förlängning av hanns hand då jävlar va det spöklikt. hela galgen skruvade sig ner precis där han fått utslag innan. jag tittade hela tiden på hans andra hand och inte en rörelse där som jag kan se skulle gör detta med galgen. jag tror absolut att det va något annat som fanns där och böjde galgen av plast.J jonaserik skrev:Det är det inte, det finns dom som har det i själen, min far hade det och slog ut några brunnar i socknen och dom fungerar bra, även på dom ställen som har djurhållning av lite större art, Djupet för en grävd brunn ligger normalt på mellan 2,5 och 5 meter. Djupare är nog inte att tänka på, då det blir svårt med att gropen kan slå igen. Allt beror på vad som finns i underjorden av materiel. Vet en som slog ut en brunn i skåne och det var djupt där. Blev 12 meter och där kom vattnet med 12 m3 . Men klart är att det inte är riktig jord som är där, på vissa ställen. Det är kalk och den ser ut som en tvättsvamp och ger otroliga mängder. Allra helst om man ligger på eller i närheten av Alnarpsströmmen som går från Helsingborg/Ystad via Lund ner till Trelleborg.
vad det gäller djupet så är min gamla grävda brunn ca 10 meter djup oxå. en lavad tegelbrunn som nu är infodrad med ett glafiber rör så att den blev helt tät och kvaliteten på vattner mycket bättre.
plats så är det mellan helsingborg och lund utanför Asmundtorp/Landskrona.
nu ska jag köra o hämta en ibc med vatten. helg och tvätt mm för kommande vecka tar en del av det vi har hemma
Jepp det går bra med sjunkande ringar. Var mer om det grävs med maskin, för igenslagning av en grop som blir. Lite tufft att gräva nere i ringar och då ska dom vara helst i dim på min 1,5 meter. Och att tänka på den syrebrist som kan bli när det blir djupt.Krilleman skrev:
Då kan din pappa lätt tjäna 10mkr, bara ringa James Randi och bevisa att han kan hitta vatten bättre än slumpen.J jonaserik skrev:Det är det inte, det finns dom som har det i själen, min far hade det och slog ut några brunnar i socknen och dom fungerar bra, även på dom ställen som har djurhållning av lite större art, Djupet för en grävd brunn ligger normalt på mellan 2,5 och 5 meter. Djupare är nog inte att tänka på, då det blir svårt med att gropen kan slå igen. Allt beror på vad som finns i underjorden av materiel. Vet en som slog ut en brunn i skåne och det var djupt där. Blev 12 meter och där kom vattnet med 12 m3 . Men klart är att det inte är riktig jord som är där, på vissa ställen. Det är kalk och den ser ut som en tvättsvamp och ger otroliga mängder. Allra helst om man ligger på eller i närheten av Alnarpsströmmen som går från Helsingborg/Ystad via Lund ner till Trelleborg.
Över 1000st har försökt sedan 60-talet men ingen har lyckats.
När vi borrade våran brunn hade brunnsborraren med sig en "kompis" som har åkt med honom i typ 40år, typ lokala byfånen som har fått hänga på.
Han gick med slagruta och pekade vart det fanns vatten, eftersom vi inte ville ha brunnen på något av dom ställena frågade jag lite försiktigt, för att inte vara taskig, om den funkade, han som borrade sa att jo, det gör det väl, men det finns vatten typ överallt annars också, så det är bara borra där man vill ha brunnen.
Han, och hans två bröder har borrat brunnar i typ 60 år.
Detta med att slå ut vatten, var inte som idag en ekonomisk del i det hela, det var att hjälpa sina granngårdar.Gimp skrev:
Men det fungerar inte så idag med en känsla i ryggmärgen att hjälpa någon, utan att få en ekonomlsk kompensation. Nu kan inte vi, pappa och jag tjäna mkr på något, pappa är borta sen många år och jag har inte ärvt den känslan, om jag kunde så skulle jag inte vilja ha betalt, det är livsviktigt att ha tillgång till vatten.
Ursäkta, men 300k är ju sjukt mycket mer än en problemfri borrad brunn, sura pengar.E Eveleve skrev:Vi har problem med en gammal dricksvattenbrunn som sinat. Den ger mycket lite vatten. Kommunalt vatten kan vi ej få.
Jag skulle inte lägga mer tid och pengar på den grävda annat än att möjligen slamsuga, men frågan är om det hjälper, har dom fyllt på med lera runt infodringen är det typ kört.
Tråkigt med pappa som har gått ur tiden, menade inte att vara okänslig så hoppas du inte tog illa upp.J jonaserik skrev:Detta med att slå ut vatten, var inte som idag en ekonomisk del i det hela, det var att hjälpa sina granngårdar.
Det jag menade var att slagruta inte fungerar bättre än slumpen, James Randi har vigt sitt liv åt att motbevisa bla det, och ingen har lyckats bättre än slumpen, även fast han har lockat med 10mkr till den som lyckas.
Jag tror majoriteten av dom som har testat verkligen trott på sina förmågor och typ alla kommer på massa spännande bortförklaringar till varför det inte funkade just nu, trots att dom varit med och utformat och godkänt testsetupen.
Sen tror jag att det finns, eller I alla fall fanns, människor som kunde gissa bättre än andra baserat på andra data, som lutning på marken, eller ser på växtlighet var det bör finnas vatten.
Ex hade min brunnsborrare kunnat ha en magisk sten som han kastar upp i luften och där den landar finns det vatten, för statistiskt sett gör det ju det, men det betyder inte att varken stenen eller gubben är magiska.
Kostnaden var till absolut största delen eget avlopp från tre byggnader och hantering av det med infiltration och troligtvis trekammarbrun, inte att fixa dricksvattenbrunnen.Gimp skrev:
"dessutom lade vi ca 300000 tusen för ca 6år sedan på infodring av brunn plus nytt avlopp från 3 byggnader och infiltration"
Markpenetrerande radar fungerar för att hitta vatten, en s.k. hydrogeologisk undersökning.
