Jag har funderat och funderat och skulle gärna få fleras åsikter om hur de skulle gjort.
Huset Jag har ett trähus på 250 m2 i Härjedalen som vi flyttat ifrån då vi nu istället bor i Stockholm för jobb
Huset har en vedpanna med en 500m3 accumulatortank (underdimensionerat) samt stora vattenelement i samtliga rum (överdimensionerat)
Dagens uppvärmningDå vi till huset har skog och obegränsat med nedblåsta träd och annat + att jag gillar att pyssla i skogen har vi i princip gratis tillgång till ved. Dock plockar den ju inte in sig själv i pannan och värmer huset :o. Varför vi dag värmer huset till 10 grader med element när vi inte är där.
Användning av huset Vi använder huset ca en helg/månad samt påsk och 5 veckor på sommarsemestern.
Min fundering Vi har precis precis beställt en snickare som ska göra om hallen samt ett av badrummen och funderar nu på att lägga golvvärme i dessa rum, vi funderar även om att forstätta med detsamma i kök och vardagsrum senare.
Min fråga är att jag funderar på att komplettera uppvärmningen med något system om det är ekonomiskt vettigt. Mitt urvalskrite är billigast möjligt för att hålla 10 grader i huset när vi inte är där. När vi är där eldar jag gärna.
Några tips?
/ Mattias
Luft-luft värmepump? Billig investering, inte riktigt lika effektiv som bergvärme men bättre än direktverkande el
Härjedalen låter som om det kan vara frostbiten när ni är borta. Luft/luft kan ekonomiskt värma upp luften men alla vattenledningar är inte frostskyddade då. Det kan alltid finnas någon ledning på vind eller i väggarna som man inte vet och kan frysa sönder.
Jag skulle satsa på en elpatron som ser till att vattnet i värmesystemet alltid är 10C och pumpas runt. Då skyddar man mot frysning och håller samtidigt över frost i rummen. För att spara skulle jag personligen sänka till 5 C men inte med luft/luft.
Rabbithole
Om man låter cirkulationspumpen gå hela tiden så fryser inget.
Då kommer radiatorerna att fånga upp varm rumsluft i anslutning till luft-luftpumpen och hålla hela systemet frostfritt.
Tack för svaren, vi har en 3ha stor åker vid huset. Är ändå bergvärme att föredra framför jordvärme?
Sen är det ju inte för vanligt med -30 i någon längre utsträckning nu för tiden, men det kan nog röra sig kring -20/-25 en period i jan/feb. Ger luft/luft värmepumpen någonting då eller måste jag ha elelementen som backup också och helt plötsligt har 3 system? (Vedpanna, luft/luftvärmepumpeb och elelement?)
/Mattias
Generellt kan man väl säga att man borrar bergvärme när man inte har plats att lägga jordvärme. Så om du går sådana tankar så är jordvärme ett billigare alternativ. 250 kvm i Härjedalen är ju antagligen hyfsat energikrävande om det inte är välisolerat, men jag skulle spontant säga att du behöver lägga ner c:a nånstans mellan 600 och 800 meter slang. Men ta hjälp av någon firma att få det rätt dimensionerat och lägg gärna lite för mycket slang än för lite.
Slangen läggs eller plöjs ner med c:a 1,5 meters mellanrum på 1 meters djup.
Eftersom det kommer vara varierande effektbehov så skulle jag föreslå att ni satsar på en inverterpump som anpassar sin effekt efter hur mycket huset behöver för stunden. T.ex en NIBE 1255-16.
Ett sätt är ju att helt kallställa huset när ni inte är där.
I släkten har vi ett hus i Norrland som kallställs långa perioder.
Då har vi bytt ut allt systemvatten mot glykolblandning. Vi har fått ordna så att tappvattensystemet kan tömmas och dräneras. Likaså med varmvattenberedaren. Känsliga termostatblandare tas bort och förvaras frostfritt eller blåses torra (lärdom efter att de blev runda som handbollar när de hade frysit sönder)
Vi har fått komplettera med elvärme och värmekablage på vissa känsliga ej tömningsbara delar av huset.
Om du inte vill kallställa så undrar jag om det inte är "billigast" i längden att komplettera värmesystemet med en enkel elpatron med tilläcklig effekt och köra den så du håller 10° i huset? Men visst. Elmätaren kommer snurra på rätt bra ändå skulle jag tro?
Samtidigt kostar det ju en hel del att montera värmepumpanläggning, bara för underhållsvärmen (eftersom du ändå hade tänkt elda när du är där)
I så fall hade jag nog valt en luft/luft lösning samt kanske ändå konverterat värmesystemet till glykolblandning så att det absolut inte kan frysa. Jag tror det kan bli svårt för en luft/luft lösning att nå runt i husets alla hörn med sin värme?
En jordvärmeanläggning, som föregående föreslog, kanske då är bäst ändå.
Knepigt.
Många fyller glykol (svärfar är en av dom)
Man ska bara tänka på att ytspänningen sjunker så att små läckage, som varit självtätande (porer & gängförband) kan börja läcka.
Luftvärmepump är inte ett dåligt alternativ.
Om ni sätter en luftvärmepump på 10 grader och en elpatron i pannan på 5 grader så borde elpatronen inte gå särskilt mycket, och en modern luftvärmepump har bra driftsekonomi.
Ett annat alternativ kanske kan vara att koppla bort vedanläggningen och installera markvärme istället. Ved passar helt enkelt inte bra när man inte är på plats och en jordvärmepump borde vara ett perfekt system för er. Billigt i drift, kan fjärrstyras och funkar bra när man inte är där. Sälj veden istället för att elda den själva. Pannan kan ni ha kvar som backup ifall ni blir utan ström länge.
Wow, tack för alla kommentarer!
Spontant tänker jag att det inte blir kallatällt, vi åker dit lite för ofta för att tömma ledningar och annat.
Luft/luft låter intressant men samtidigt stort hus så det är ju svårt att få det att nå ut, behöver ju minst en på övre och en på nedre våningen då.
Jag blir sugen på att nyttja befintliga vattenburna systemet då det täcker hela huset. Så då står det mellan att koppla jordvärme, bara elpatron eller en luft/vattenpump beroende på det som ger bäst ekonomi.
Kan man ha ovan nämnda kopplat till samma system som vedpanna? Någon som har erfarenhet av det?
I princip samtliga på marknaden förekommande mark-/bergvärmepumpar kan kombineras med andra uppvärmningskällor. Det är dock inte alla installatörer som klarar av det, men det är en annan femma,
Ja, du kan använda vilket annat vattenburet system som helst och koppla in på det befintliga systemet.
Är nog gränsfall om VP blir en lönsam investering gentemot att köra 5-10C underhållsvärme med el.
Har du några elräkningar från i vinter så kan du ju göra en grov estimering.
Sedan kan ju en VP vara bekvämt på sommaren när det mestadels är varmvatten att elda för.
Elpatron har jag själv i mitt vedsystem. Det är en ganska enkel och billig investering om du vill komplettera med en elpatron. Men som sagt, jag har en känsla av att det kommer gå åt en hel del el för att hålla huset 10gr. Jag drar mig stort för att använda min elpatron. Mätaren får ju frispel. Jag brukar ordna med eldningshjälp när vi är bortresta.
Vad kostar det för dig idag att värma huset med elelement?
2 spontana tankar...
vattenburen golvvärme när ni inte är där ofta är tveksamt...Badrummen kan ni lägga el
VP ? Om ni ska lägga vattenburen golvvärme ändå rekommenderas bergvärmepump då livslängden är bättre på borrhålet och eftersom huset är stort o det behövs en rejäl Vpump
