Hej, skulle behöva skruva ut några "vagnsbultar" som sitter på en gammal trästege som jag ska måla om etc? Muttrarna går inte att skruva ut eftersom skallen på andra sidan ju är rundad och slät och inte går att hålla emot med en polygrip eller liknande.... När jag skruvar på muttern så snurrar bara bulten runt och går inte att skruva ur. Hoppas det gick att förstå.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Såga av den med en bågfil och ersätt med en ny!
Skär ett spår i skallen och håll emot med en skruvmejsel.
Edit: en annan lösning är att slå in en skruvmejsel under bultens skalle och öka friktionen genom att använda den som ett bräckjärn ungefär.
Du får inte en enda träff på vangskruv eller bult.
Enligt wikipedia är ursprunget till namnet just vagnar.
”Namnet kommer från att de används för att sammanfoga trävirket mot metallramen på äldre tiders vagnar, till exempel hästdragna och järnvägsvagnar, där konstruktionen skulle tåla hög belastning på dåliga vägar med ofjädrade karosser och tung last.”
Jag har aldrig sett dem i trappor.
Men snälla @Daniel 109: Vangstycke härrör från tyskans Treppenwange. Har inget med vagnar att göra...D Daniel 109 skrev:Du får inte en enda träff på vangskruv eller bult.
Vad betyder vangstycke?
Vangstycke, vangel eller trappvang (från tyska "Treppenwange") är de sidostycken i en trappa på eller i vilka planstegen vilar och som alltså bildar trappans bärande stomme.
Jag är helt övertygad om att der går att hålla emot med en polygrip eller liknande. Du får försöka på ett annat sätt.Esther_R skrev:
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
För de muttrar som är åtkomliga kan du dela dem och ersätta med nya vid återmontering.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/muttersprackare-2000016970
Jag vet var ett vangstycke är. Det jag ifrågasatta var om skruven tråden handlar om har något med vangstycken att göra. Mig veterligen är de namngivna från vagnar, eftersom det var ett vanligt användningsområde. Jag har inte uppfattat att de är vanliga i trappor.Cruzze skrev:
Jag brukar använda sån här tång när jag behöver hålla emot något som tex en va det nu heter bult.Esther_R skrev:
Men i min och tydligen webbens värld heter det vagnsbult.
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/klammor/svetstang-5-2000051865
