Jag ska montera upp gardinstänger i taket men vet inte hur jag ska tänka.
Bilden visar taket när jag var nyinflyttad o behövde skruva in ett brandlarm. Det fungerade inte eftersom det bara smulade sönder. Är det här lätt betong?
Hur ska jag göra för att skruva fast skruvar i taket utan att det lossnar?
Förklara som jag vore helt dum i huvudet. Tack☺️
Högst troligt tretex då.
Leta rätt på reglarna som det är fäst i, knackar du på taket så hör du en nyansskillnad där regeln är (du måste testa i rummets bägge riktningar om du inte vet vilken riktning dom ligger).
Har du tur så funkar det att fästa direkt på dom (genom tretexen). Om inte får du först sätta en finare bräda som du fäster i reglarna, och sedan fästa gardinstången i den.
Men .. kan du inte fästa i väggen istället?, det finns ju ett antal olika konsoler för gardinstänger.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 191 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 191 inlägg
Det kan ju vara bra att höra med styrelsen om vad det är för sorts tak, det är ju stor skillnad på om det är en träkonstruktion eller ett betongvalv. Det påverkar ju direkt vad för sorts skruv man ska använda.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 191 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 191 inlägg
Om det är putsad betong behöver du tillräckligt lång (ska fästa i betongen och inte i putsen) betongplugg och skruv men om det är putsat träplank (kloasongtak) så behöver du träskruv som är tillräckligt lång för att komma in i planken.A annaww skrev:
Fan det låter komplicerat i lite läskigt att borra så långt in i taket när man inte vet vad som är över? Är en bostadsrätt.
Det är en gardin skena som ska fästas med i princip genomskinliga gardiner Jag börjar tillochmed fundera på att köra något mega starkt lim ifall jag inte lyckas borra fast…
