451 läst ·
10 svar
451 läst
10 svar
Hur skarvar jag 13 mm kopparrör till 15 mm
Har gammal kopparledning 13,1 mm med skjutmått. Skarvningen har rostat sönder o ska bytas. Finns inga 13 mm klämringar i inga förminskningssatser heller från 13 till 15 mm som är standard och 12 mm är för liten, får inte på klämringen.
Vad hade ni gjort!
Vad hade ni gjort!
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Moderator
· 57 954 inlägg
Visste inte att det har funnits 13mm, man brukar ju höra om 16mm.
Men en adapter verkar finnas: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-forminskning-15x13/
H hempularen skrev:
Går den att vända tro. Ska ju skarva från 13 till 15 sen 13 igen ?H hempularen skrev:
Går det inte att trä på ett 15 mm rör och hårdlöda ihop det?K Kullatorp skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
Det går det, men så gör man inte längre med typgodkännande och ansvar för rörläggaren. Hemma i egen anläggning går det fint om man behärskar hårdlödning och har rätt acetylenbrännare tillgänglig. Mjuklödning funkar inte tillräckligt säkert eftersom spalten mellan yD och iD är obefintlig. Man vet alltså inte som fogen väter ordentligt.F fribygg skrev:
