Hej! Håller på att byta kök. I gamla köket satt blandaren med svetsade(?) kopplingar som jag kapade och har istället satt Ballofix (se bild). Till den nya blandaren (iCrolla Milano) medföljer flexibel anslutningsslang men denna når inte till befintliga rör. Befintliga rör är dessutom 25 cm till vänster om blandaren. Jag ser några alternativ:
1) Köpa längre anslutningsslang (fanns inte på Bauhaus men kanske hos mer välsorterad VVS-butik)
2) Skarva med flexslang (vet inte om man får/bör och blir ju en extra koppling/svag punkt)
3) Skarva med kopparrör som bockas höger för att nå, med klämringskoppling
4) Som 3 men med presskoppling eller svetsad koppling (som jag inte vet om man får/bör/kan göra själv och antar att verktygen kostar mer än att leja bort arbetet)
Kan man göra på detta vis? Ska man göra på något helt annat sätt? Bör jag sätta rören mot väggen med klammer?
Bifråga: Jag tänkte att befintliga rör var hårda och använde inte innerhylsa (se bild igen). Har inte läckt en droppe på över en månad. Hur avgör man om det är hårt eller mjukt? Bör jag sätta innerhylsa ändå för säkerhets skull?
  • Kopparrör med installerade Ballofix-ventiler vid en vägg under renovering.
Jag är absolut inget proffs men hade gått på enklast möjliga och letat efter längre slang. Är ganska säker på att jag sett det hos lokala VVS-butiken. Jag skulle också försökt fästa rören i väggen men någon sorts klämma och distanser om det behövs.
Om du har bockningsverktyg så är det också en baggis att skarva med förslagsvis halvhårda kopparrör och klämringskopplingar. Ingen mening att krångla med press eller lödning om man inte har rätt verktyg lätt tillgängligt.
Om befintlig koppling funkat bra utan stödhylsa så skulle jag inte oroa mig. Det märks nog ganska snabbt om det inte blivit tätt.
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Något sånt här:
[länk]
Finns i olika längder
Har annan typ av slang så blir då till att skarva med (alternativ 2). Såhär ser min ut:
  • Flexibel metallklädd slang med kopplingar avsedd för skarvning.
Åkte till Bauhaus för att köpa längre anslutningsslang. Det hade dom inte och sa samtidigt att gängningen i blandarna kan skilja sig även om det ska vara standard. Såhär blir det då:
Vattenanslutning under skåp med nya flexibla slangar kopplade till avstängningsventiler.
Kikade på internet och hittade längre slang https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...nslutningsslang-2-pack-m10xg10-800-mm-2360828
500 mm räcker precis men har läst att man bör undvika drag i flexslang därav 800 mm som blir lite långt.
Vilket alternativ tror är bäst?
Såhär blev det. Ser det okej ut? Installation av rör och avlopp under köksvask med flexibel slang och vattenlås.
Rörinstallation under handfat med böjbara metallslangar och avstängningsventiler.
Jag hade föredragit att förlänga med 12mm rör men funka ska det göra. Rören skulle jag dock sett till att klamra.
Rören ska klamras.
Har du koll om minikulventiler är för klämringskoppling om det är så så är det vassa kanter och som kan skära sönder packningen.
Du ska ha i så fall planadapter.
