Hejsan forumet.
Vi står inför en stor renovering då alla väggar, tak och golv skall rivas bytas mot nytt. Nya ytskikt med osb/gips även i hallen.
Led-spotlights i taket, något nytt vägguttag osv.
Nu till frågan, hur skulle ni i forumet möblera rummet? Det innefattar matmöblemang, soffa/fåtöljer samt tv.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
Matbord bör ju vara i den änden som är närmast köket och därmed soffgruppen i bortre änden. Sen är det ju en smaksak om man gillar två soffor som är mittemot varandra, två soffor i vinkel, hörnsoffa eller en soffa och flera fåtöljer så mycket av möbleringen är ju beroende på vad man gillar.
Jag tipsar om datorprogrammet Sweet Home 3D för den som vill testa olika möbleringar i ett rum.
Vi har ett köksmöblemang i köket som vi vanligtvis sitter vid. Mer att vi använder de andra vid större tillställningar.BirgitS skrev:
Men om man har de där du säger så blir det att man går igenom matmöblemangs delen varje gång man ska till tv-hörnan.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
Det är ju alltid fråga om kompromisser men det är normalt lättare att få till en mysigare soffgrupp om den är i ett hörn än om den är i ett genomgångsrum utan särskilt mycket väggar.
Men om du har matplatsen längst bort så skulle jag pröva med att ha teven på köksväggen, soffan mittemot så att den fungerar som en avgränsning mot matplatsen och gör att det blir mer ombonat kring soffbordet samt en till soffa eller några fåtöljer längs högra väggen. Längs väggen till vänster kan man ha bokhyllor och en läsfåtölj vid fönstret eller två mindre fåtöljer för ett privat samtal etc..
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
Så du vill köpa en enorm TV och sen sitta så långt ifrån att synvinkeln blir samma som på en mindre TV som man sitter närmare?
Du får väl markera upp på en vägg hur stor en sån TV är och sen testa ut vad du tycker känns som ett lagom avstånd.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Har 110" och sitter 2900 mm ifrån.
Spontant och utan att ha lusläst eventuella detaljer i tråden ovan skulle jag ha möblerat som ovan, då får man utsikt från stora soffan (tänker 4 sits + 2-3 sits), matsalsmöbeln går att vända (om den inte är över 250cm lång typ) fint att se från hallen ut genom rummet och en mysig läsplats i fåtöljen. Omöjligt utan att ha varit på plats men som sagt, spontant
