Hej! Vi har ett 70-talshus med ett så kallat ateljerum på ovanvåningen, som är ca 60-70 kvm. Vi behöver inte all denna yta och tänkte bygga ett mindre tv-rum, ett sovrum och en walk-in-closet. Vi har redan tagit lite av rumsytan för att förstora badrummet som ligger i hörnan - därav den konstiga väggformen. Jag har markerat de nytänkta rummen med färg.
Frågor som uppkommer vid planerandet:
1) Går det att få till en vettig yta för att förvara kläderna i det smala utrymmet? Vi har tänkt sätta byråer under snedväggen för att maximera utrymmet. Hängande kläder får då vara på motsatt sida.
2) Vi har ordentligt med fönster i sovrummet - men saknar då ljuset i tv-rummet. Vi funderar på att sätta in nån typ av glasparti i toppen av väggen - för att det skall komma in lite ljus - hur gör man detta?
3) Vi har en luftvärmepump i tv-rummet som tidigare har värmt hela ytan - om vi stänger till så kommer inte någon värme in (vi kommer komplettera med element i sovrummet) men jag tänker att när man inte sover där - så vill man ha en så stor öppning som möjligt - men som går att stänga (och isolera hyfsat). Vad kan man ha för dörrlösningar då?
4) Hur skall man kunna få mörkläggning på triangelfönsterna under snedtaket? Vi tänker en stor rullgardin över de rektangulära och något annat för de sneda - i värsta fall får det vara fasta gardiner som man kan fästa mot väggen.
Annat att tänka på? Hur hade ni gjort?
  • 3D-planlösning och skiss av rumsindelning i ett 70-talshus med markerade områden för tv-rum, sovrum och walk-in-closet.
BirgitS
1) Snedtaket börjar på ca 120cm höjd, och går sedan uppåt till 230cm med a 45 grader. Tanken är att sätta in en byrå som är 50cm djup - då bedömer jag att man inte längre slår i huvudet. Det smalaste utrymmet är 1,5m och bredaste 2m (exkl byrå/snedtak).
2) Kanske kan översta hyllplanet ha glas bakom sig, och så fyller man det inte med saker som tar allt ljus.
3) Det är ingen dum idé. Kollade lite snabbt och såg att det fanns en hel del sådana med mycket glaspartier - vilket kanske då hade löst ljuset enl. 2.
BirgitS
1. Mycket som man hänger, t.ex. skjortor, fungerar ju med 120 cm höjd så det behöver ju inte bara vara lådförvaring mot snedtaket.
På 1,5 m bredd kan man ju inte ha mycket mer än 50-60 cm djup förvaring och mycket grund förvaring åt andra hållet (30 cm max kanske) men med 2 m bredd går det bra att ha 60 cm djup förvaring även på andra hållet. Fundera på om det inte går att ha ett rakt hörn mot sovrummet i stället för ett på diagonalen, eftersom det gör rätt mycket för utrymmet i klädkammaren men inte påverkar sovrummet så mycket. Skjutdörr kan fungera då.
2, 👍
3. Absolut, tänk dock på att ljuset faller in mot olika delar av rummet beroende på vilken ände av väggen som har fönster..
