Hur skall syll och hammarband skarvas (alltså om de inte räcker till på längden och måste skarvas)?
Är det spikningsplåt som alltid gäller och skarvning mellan två fack och inte skarva liggande och stående hammarband i samma fack?
Mikael_L
Nja, du kan nog göra på diverse sätt.
Själv har jag inte skarvat syll på något speciellt avancerat vis alls.
Jag tror att jag faktiskt bara ställde upp de bredvid varandra och sen drog fast mot betongplattan. Men kanske spikade jag också på en brädlapp (typ 120x22) med några 65 mm spik (eller skruv) pbs. (Om jag orkade skulle jag kunna leta lite efter bilder ;))
Och en liten brädlapp gör ju ingen skada och håller lite styr på det hela tills det är färdigbyggt. Så ta du gärna en bit 22mm planka och spika med typ 5st 65mm spik på varje sida.
Hammarbandet behöver ju däremot fixeras lite fram till att takstolar, väggbeklädnad och sånt som stabiliserar det hela kommer på plats.
En spikplåt som gärna får vara 400mm lång med ankarspik/ankarskruv på ovansida och en så lång bräda som får plats på undersida som spikas med glest utspridda spikar längs hela tror jag blir jättebra.
Att sätta skarvarna i olika fack är nog inget större självändamål.
Ska det byggas på marken i olika sektioner som ska resas var för sig är det nog mest krångligt att försöka skarva i olika fack.
Ska det däremot fogas samman redan på marken så kan det kanske möjligen vara en liten fördel att skarva i olika fack för att väggen ska vara lite mer stabil precis när man reser väggsektionen.
Så tror jag iaf.
Syllen lägger man enbart tätt ihop och fäster i underlaget, hammarbandet gör man som regel av dubbla 45x120 eller bredare, beror på tjockleken på stommen så där förskjuter man skarvarna och hörnen blir därmed typ halvt i halvt.
Mikael_L
Just det, så gjorde jag nog på huset. :) Med liggande 45x195 som hammarband och stående 45x170 som bärlina under, som jag nog skarvade lite förskjutet mot varandra. Jag ska se om jag inte hittar en bild ikväll.
På garaget har jag bara en regel, stående som agerar både bärlina och hammarband.
