Har en RGBW-controller från fibaro som bl.a. kan användas för att styra en RBGW led list.
Min tanke är att köpa en ca 13 (5+5+3) meter vattentät list och montera i takfoten på huset vinklad
in mot fasaden.. Men hur matar en så lång list men tanke på spänningsfallet?
http://www.fibaro.com/manuals/en/FG...er/FGRGBWM-441-RGBW-Controller-en-2.1-2.3.pdf
Skall man dra 4 (en per färg) feta fk parallellt med listen och mata in 12V eller 24V var 5:e meter i listen för att minska fallet?
Exempel på lister:
http://www.aliexpress.com/item/Guar...ness-waterproof-RGBW-led-strip/510820639.html
http://www.aliexpress.com/item/double-row-can-changeable-3528rgbw-new-led-strip/794172831.html
Dessutom bli jag inte riktigt klok över hur mycket controllern klarar att styra. Fixar den verkligen 13 meter?
Jag behöver också något rejält att driva den med. Räcker typ en sådan här?
http://www.aliexpress.com/item/200W...wer-supply-drive-for-led-strip/573352227.html
Många frågor... Men jag vet att ni är kunniga här på el-delen!
Exempel på lister:
Kolla på www.bellalite.se dom har allt du behöver.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Meningen är väl att man ska stoppa in en RGB-förstärkare var 5:e meter eller nåt. Dessa kan också tillföra mer ström till tejpen, så i princip ska du kunna dra två grova ledare för strömmen och tappa av till varje förstärkare då de antagligen bör sitta nära tejpen.
http://molectric.com har mycket tejp och tillbehör också.
@el_richard
Tack för länken men...
Bellalite är ett Grossistföretag som endast säljer till företag. Deras site innehåller heller inte informationen jag efterfrågade. Dom säljer inte ens RGBW lister och priserna är galna.
Eller har jag missat något den av siten?
Ja, om du driver alla segment med varsin förstärkare, har ordentlig matning mellan förstärkarna, och drar "signalen" endast från controllern och till förstärkarnas ingångar.
Då kommer du få exakt samma ljusstyrka överallt, i teorin i alla fall..
Den övre av dina länkade strippar ligger på ca 20W/meter, det blir då 60W för mycket för det spänningsaggregat du länkat till.
Men det finns större varianter, alternativt att du sätter två mindre aggregat och fördelar belastningen mellan dessa.
Den andra strippen är på 12W/m, så där klarar du dig på ett 200W aggregat.
Ok, har skickat ut en förfrågan till några kinesbolag som säljer RGBW förstärkare med en skiss på hur jag vill ha det.
"Hi, can you give me your best price including shipping to Sweden on the following items.
I will install 13,5 meter led strip on each side of our house. Each side will be divided in 2 pars (each 6,75 meter)
I have attached a picture of the planned installation. I already have the RGBW controller.
For this I need:
6 pcs of 5 meter 24V Waterproof 5050 RGBW led strip (in total 30 meters). Warm White.
4 pcs RGBW Amplifiers that each can handle 6,75 meter led strip
2 pcs 24V transformer that each can handle 13,5 meter led strip (driving 2 amplifiers each)
X pcs of clips to attach led strip to ceiling
4 pcs of connector to interconnect led strip.
4 pcs of connectors between Led Strip and amplifier.
I have attached a picture of what I want to archive.
Thanks in advance
Henrik"
Återkommer med prisuppgifter om någon är intresserad.
For this I need:
Thanks in advance
Henrik"
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 029 inlägg
Jag tror inte LED-stripen pallar det.
Som referens har jag en 5m i köket, drar ~60W, Vid 12V i ena änden av slingan får jag 9.5V i andra. Jag skulle rekommendera att mata varje 5m slinga iaf från mitten för att minska spänningsfallet.
Kolla på länken igen. Men välj "white" . Där finns det RGB-lister.
