Jag håller på och bygger till 2 rum ovanpå min carport, huset är från 2006 och har frånluftsvärmepump med mek. frånlufts ventiler i alla rum. Jag har ett takfönster med inbyggd vent i ena det nya rummet. Jag antar att jag måste dra in ventilation separat i de 2 rummen också. Det är snedtak i båda rummen så jag funderar på hur jag skall montera ventilationen, kan man sätta den på väggen som dock bara är 1,2 m hög, eller blir det "fel" i luftflödet då? Vad skall jag dra för rör 100mm eller 125mm? Har cirka 2,5m ut till yttervägg, går via kattvind (som är kall). Golvvärme i huset (vatten).
okeeeej, ingen som har koll på ventiliation om detta.....men ändå 147 som läst
100 rör räcker absolut (per rum). Det är ju bättre att dra in kall luft högre upp, men går det inte så är det inte mycket att göra åt.
smallbone
Tack, detta var allt jag behövde. Men det blir inte kallras mot golvet då?
Det har du redan i alla rum iom att du har en frånluftvärmepump.
Eller har du någon variant så att du har uppvärmd tilluft i övriga huset?
Nej det har jag inte såklart. Och kallras är det ju typ.....men tack, då skall det bara fixas ett litet hål i fasaden också
