10 590 läst ·
18 svar
11k läst
18 svar
Hur skall jag räkna vattenvolymen?
Jag tror inte att expansionskärlet är den primära felkällan här (även om de är för litet), om du klarar att hålla trycket uppe på 1,3 bar.S Sebastian_21 skrev:
Jag tror du behöver balansera flödet i systemet. Flödet vill alltid gå den lättaste vägen.
Går det att höja cirkulationspumpen ett snäpp? Prova det isf.
Om din pelletspanna går oavbrutet och inte klarar att hålla temperaturen, så låter det som att effekten är för liten.
Nja, trycket är max 1.5 på kärlet sen löser övertrycksskyddet så jag vågar knappt det.
Det konstiga är att vår entrepenör kommer hit, pillar på pannan och den går som den skall (håller 80 grader och ger bra värme) ett tag för att sedan återgå till det jag mämnde innan.
Att öka flödet på cirkpumpen ökar inte det statiska trycket. Trycket kan dock stiga pga att det blir stort motstånd, t ex av många stängda termostatventiler. Säkerhetsventil och expansionskärl bör dock inte sitta direkt på tilloppet efter pumpen.S Sebastian_21 skrev:
Har du 10 meters höjd, och säkerhetsventilen är på 1,5 bar så är det ännu viktigare med rätt storlek på expansionskärl.
Någonting ändrar sig. Var det varmare utomhus, när de var och grejade med pannan? Eller är detsamma temperatur som nu?
Har du bytt leverantör av pellets? Sotat pannan?
Vi har samma pellets, samma leverantör. Dock har vi sotat och rengjort pannan nyligen men det borde väl förbättra prestandan?
Hyffsat samma temp ute.
