5 014 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Hur skall det se ut bakom lavarna?
Funderar lite på hur jag skall fästa reglarna som lavarna skall vila på.
En bekant föreslog att jag skulle sätta plyfa bakom panelen en bit upp. På så vis kan jag sedan fästa stöden till lavarna utan att behöva pricka en regel. Låter smart men jag undrar hur jag då skall lösa luftspalten mot boarden. Känns som hur man tänker blir kommer det att svikta någonstans...
Är det någon som fattar vad jag menar, knappt så jag gör det själv.
Om du har lavstöd som är längre än 600 mm så är det enkelt att fästa i väggens ståreglar om det är cc600.
Annars om du har kortare lavar o lavstöd får du göra så här:
-Det lämpliga är att du kortlar (45*90) mellan väggarnas ståreglar först.
-Om du ska köra med luftad panel så kör enligt denna lösning:
http://home.swipnet.se/sundsudden/sauna/bastuovanvy.jpg
-Just där du ska ha lavstöden så fäster du tätare med horisontell läkt (säg 3st ihop). Då får du ett mothåll för lavstöden.
-Sedan borrar du hål hela vägen genom lavstöd, panel, läkt, board och del av kortlingen. I med franskskruv med bricka och sen sitter det!
Handläggaren säger att vi först skall bygga taket klart sedan riva det
Utbyggnad och tillbyggnad -
Förberedelser inför vintern. Är piggen på elementet som det skall vara
Värme allmänt -
Skall isolera uthuset/förrådet.
Skall det se ut såhär golvbrunn?
Badrum -
Slår i varmvattenröret så det känns huset skall rasa
Vatten & Avlopp
