Har ett uttag i taket där jag vill sätta upp en lampa. Har inte varit någon lampa kopplad till det uttaget sedan vi köpte huset. Problemet är att det saknas stickkontakt, det hänger bara tre trådar från uttaget, två blåmarkerade och en vit som jag har för mig någon sa är en "nolla" vad nu det betyder...
Har givetvis stängt av strömmen via huvudströmbrytaren.
Min fråga är nu: Ska verkligen två av trådarna in i samma hål i sockerbiten? Verkar för trångt för två trådar tycker jag? Eller finns olika storlekar på sockerbitarna?
Om det finns ett enkelt generellt svar är jag tacksam..
Mvh
Marilyn :)
Är det 2st knappar på strömbrytaren är det nog en knapp till varje blå tändtråd,
en blå och vit till lampan, en blå blir då över
Du är tvungen att mäta dig fram till vad som är vad med en spänningsprovare. (Eller ja, tvungen och tvungen..) Bör vara minst en tändtråd (spänningtråd) och en nolla (återledare av strömmen).
I just dit fall så verkar du ha krontänding, d.v.s. två stycken tändtrådar för att kunna tända två sektioner med lampor separat (läs kristallkrona).
Har du två stycken vippor på strömställaren?
//Patrik
Om du inte har två knappar så kolla om dessa två blåa sitter ihop i brytaren också. Gör dom det så kan du om det är trångt om plats i lampan koppla in den ena blåa och isolera den andra. Du kan ju göra detsamma även om du har två knappar där det går ut två blåa också fast det är ju då bara den ena knappen som styr lampan. Om bara en blå sitter i så får du testa vid lampan vilken det är men kom ihåg att om du testar med fel först i lampan så har du ström i den andra.
Om elen är dragen senare än 70-talet så borde det vara blå nolla och röd tändtråd. Men det är det ju inte så antagligen är eldragningen gammal. I vilket fall så ska du mäta.
Ge oss lite mer info;
- vad typ av rum är det som berörs (hall, vardagsrum, matsal)?
- hur många knappar finns på strömställaren?
/PC
Nja, röd tändtråd användes innan 70-talet.
//Patrik
Huset är byggt -89. Jag försöker förstå det ni skriver men känner att det kanske krävs en elektriker? Jag får nog grunna lite mer på era svar.. Jag kan ju inte ens terminologin.. Att få in två trådar i ett hål i sockerbiten är i alla fall omöjligt..
Förresten Tack för er vilja att hjälpa!
De blå är nolla och ska läggas ihop och vit är tändtråd om det är gjort 89, men säker kan man ju aldrig vara så en undersökning var trådarna kommer ifrån är att rekommendera.
Tack snälla för er hjälp! Jag kollar vidare. Jag tror också att de blå ska läggas ihop men det är som sagt svårt att få in trådarna i ett hål. Jag ska försöka igen...
Ta ett foto upp i takdosan så ska vi nog kunna reda ut detta...
Om du aldrig använt en spänningsprovare eller multimeter för att mäta 230V, då kanske det är bäst att ringa en elektriker, eller någon kompis som har lite erfarenhet.
Enk Projektet tycker jag har det hetaste tipset för hur det är kopplat, dvs att du har en kronströmbrytare (med två vippor) eller två separata strömbrytare som båda går till taket. Hittar du två strömbrytare som inte verkar användas till någonting så är det troligen fallet.
Då är det bara att mäta spänningen mellan trådarna med olika lägen på strömbrytarna för att lista ut vilka två som är tändtrådar och vilken som är nolla. Att det skulle finnas två nollor där finner jag osannolikt.
Vad för slags lampa tänker du sätta upp? Eftersom du inte har någon skyddsjord framdragen så måste lampan vara dubbelisolerad. Om det nu inte är så att hela rummet är ojordat?
Jag ringer elektiriker, absolut!!!
Tack snälla för er engagemang!! / Marilyn
Mikael_L
Det finns olika storlek åp sockerbitar, de minsta rymmer inte mycket.
