2 821 läst ·
35 svar
35 svar
Hur ska Ni fira JUL?
Sida 1 av 3
Det vare kul att veta.
Om man ska vara med de nära o kära eller ej.
Resa bort?
Vill vara ensamma?
Eller?
Vi (jag med hustrun) ska nog vara med våra djur. Orkar inte göra nåt mer. Men det är inte 100% säkert än.
p.s. Det går att välja flera alternativ.
Resa bort?
Vill vara ensamma?
Eller?
Kanske.
Har en som förgasarna ska bort på för packningsbyte så den kan säljas.
En annan som elen till fläkten ska dras om i + byte olja och filter i växellådan.
En tredje ska felsökas angående att den misstände så att den också kan säljas.
En fjärde ska toppen av på sidventilsåttan för att se hur illa motorn ser ut inuti + allt karossarbete.
En femte ska laddas, startas upp och varmköras för att den ska få jobba lite medans den väntar på sin tur på "att göra" listan.
Och jag måste bygga ett plogblad och stödben till traktorn.
Och jag ska fortsätta att svetsa på farsans Kapitän.
Och jag måste åtgärda läckaget i en bromsnippel på morsans Tahoe.
Fast jag tar nog inte allt på julafton.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Riga 23-25/12
· Västernorrland
· 69 inlägg
Med lite tur så blir jag annorstädes fullt sysselsatt med produktivt arbete, men annars så blir det en halvtimma hos min far och sedan efter tio mil en halvtimma hos min mor. Först därefter kan jag koppla av på vad som troligen är den jobbigaste helgen på året. q(;^
p
Sekulära vanor FTW!
Sekulära vanor FTW!
