5 118 läst ·
34 svar
5k läst
34 svar
Hur ska man koppla mekaniskt ventilation från vägg och golv till samma fläkt?
Hej, så vi har tänkt att vi ska riva källaren och bygga på rätt sätt (Tidigare ägare har byggt gyllestugan med regler direkt på betong och därav höga fuktvärde) genom att bygga till en mekaniskt ventilation.
Vi är med hela biten med platon matta det vi är lite osäkra är hur man ska koppla själva fläkten samt om vi behöver ha en isola fläkt. De är svindyra men samtidigt så täcker de 110 m2 vilket är precis det vi behöver. Har haft lite kontakt med Isola och som svar fick jag:
Det går att ha en fläkt och 2 spjäll .
Fläkten driver bägge spjällen ( fläkten klarar upp till 110 kvadratmeter).
Nu är jag lite osäker med vad han menar driver båda spjällen eftersom själva fläkten har bara en väg in och en ut samma sak med spjällen hur skulle en sån koppling kunna se ut? Kanske värt att nämna att ventilationen ska både ventillera vägg och golv.
Jag kanske är lite dum, men kan inte så mycket om ventilation men försöker förstå hur detta kommer se ut. Är det då att vid själva utsuget man kopplar på två spjäll mot en t koppling som sedan går till fläkten? För där förstår jag inte hur fläkten kommer driva bägge.
Tacksam för alla svar!
Nej fläkten är ingen magisk variant förutom namnet och priset. Så någon tyst variant av det normala utbudet funkar. Brukar köpa mina grejor på soliduct. Troligtvis 125mm och viktigt med varvregulator för flödet och enklast med att dela upp vägg och golv med varsin. Platon har erbjuder förstås hela systemet med fuktövervakning och dimensionering plus material för ++$
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
I see, tack för svaret. Vi har ett hus som har en svag ventilation till - som frånlufts, vår plan är att börja öka tillförsel genom att lägga till några ventiler samt riva källaren och lägga platon mattor och fläkter för att öka frånlufts. Frågan är om vi behöver en fläkt i övervåningen också. Har du en fläkt som du rekommenderar med varvregulator?H håbbe1961 skrev:Nej fläkten är ingen magisk variant förutom namnet och priset. Så någon tyst variant av det normala utbudet funkar. Brukar köpa mina grejor på soliduct. Troligtvis 125mm och viktigt med varvregulator för flödet och enklast med att dela upp vägg och golv med varsin. Platon har erbjuder förstås hela systemet med fuktövervakning och dimensionering plus material för ++$
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Ingen tilluft i kök, hall, klädkammare, förråd, tvättstuga, toaletter och badrum menar du väl?H håbbe1961 skrev:
Man brukar rekommendera frånluftsfläktar i badrum, toaletter, tvättstuga och kök samt ev. i klädkammare och förråd om det behövs för få tillräckligt luftflöde.
Är det en källare undrar man om det är dräneringsproblem så då blir det som att sminka grisen med Platon. Hur som helst så skall fukten väck för innerklimatet med mögel etc. Så man bör väl han nån koll på Rh värdet över tid sen och ev öka på hastighet (flödet) i början. Gärna med höjd temp
Den dränerades för 9 år sen så jag skulle inte tro det. Själva övervåning är det inga fukt problem. Besiktningen klagade endast på gyllestugan, som är bara en del av källaren annars borde vi ha fått flera avslag på själva källaren.H håbbe1961 skrev:
Här är en bild på botten våning:
Det är alltså allrum konstruktionen som var hög fuktkvot på, där har de byggt träregler på betong. Inget som gav avslag på själva ventilationen i huset förutom att luften var lite lågt (misstänker att det har med att paret som bodde där var lite äldre) de har bytt fönster också och de saknar ventiler samt så såg jag inte många ventiler heller.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Det finns normer som utgår från vad som är en bra ventilation för att hus och människor ska må bra.Allamo Olsson skrev:
minst 0,35 l/s och kvm
minst 4 l/s och person, mest relevant för sovrum i villor
15 l/s i badrum
10 l/s i kök, toalett och tvättstuga
Bästa ventilationssystemet beror på hur huset värms upp och hur rum används.Allamo Olsson skrev:
I bostadsrum på övre plan var det förr otätt kring fönstren så att man räknade med att luft kom in där, samt att man vädrade mycket. Numera tätar man fönstren för att se till att inte onödigt mycket luft ska komma in och då behöver man tilluftsventiler med kontrollerat flöde i stället.
I källaren är det inga eller bara små fönster och då blev det för lite ventilation om man skulle lita på tilluft kring fönstren. Särskilt i pannrum med en oljepanna som behöver stora mängder tilluft eller i en tvättstuga där det blev mycket fuktigt när man tvättade och torkade. I matkällaren ventilerade man för att kunna få det kylskåpskallt under vinterhalvåret.
Yeah, misstänker att eftersom skorsten inte har använts sen 2014 kan också försämra luft flödet i huset.BirgitS skrev:
15 l/s i badrum
