Håller på att renovera badrummet och bröt precis upp slitsen och hittade de här ormboet.
Den rörkrökaren som gjort de här måste verkligen vara stolt...
Hur ska man göra när man inte får ha dolda skarvar på rören ? För ska flytta wc och dusch, så hur ska man förgrena det?
Sålänge du inte bygger in detta utan inspektionslucka och skvallerrör så är det OK. Hellre låta det vara som det är nu, än att kapa i det och riskera att man inte får det tätt efteråt.
Gjut en klack som tätskicket kan ansluta mot och göm dom under en kommod eller bänk tex.
Ska du ta bort det grova röret med?
Problemet är vvc, hade tänkt att ha handdukstorken på slitsen för att göra en enkel rördragning. Men vvcn kommer ut på andra sidan rummet. Den måste man flytta på, och man får ju inte ha skarvar dolda så där blir det problem.
Moderator
· 57 881 inlägg
Vet inte om jag fattar rätt, men du får inte ha handdukstork på vvc, det ger risk för legionella.
Det var tillåtet förr med handukstork på vvc. Hade det själv i min gamla lgh. Men enligt gällande regler är det inte tillåtet.Det är lite svårt att se på bilden, men det är inte så att "ormboet" även förser någon granne med vatten? Kan ju vara värt att kolla innan man börjar kapa.Ska du göra något där får du nog löda.
