Har 2 fönster som det läcker in kalluft ifrån. Dom börjar bli ganska gamla nu och har snart gjort sitt och ska bytas ut så småningom.
Det läcker inte ifrån själva fönstret, utan det är tätningen som inte är bra.
Har just nu lagt några handdukar längst ner för att slippa draget.
Vill dock försöka göra det lite mer permanent än så. Finns det någon typ av gummilister eller likande som man kan fästa inifrån eller nåt för att få det lite tätare?
Skaffa en glas eller plexiglas skiva och fäst framför fönstret.
Kanske ska förtydliga att jag just nu inte ska ta ner fönstren för att sätta nya lister, utan bara sätta fast någonting från insidan som soppar luften som sen tas bort när det blir varmare ute.
Är fönsterremsor bäst då?
Vilken typ är de du menar ifrån leifarvidsson.se ?
Som jag sa, sätt fast en extra skiva över fönstret så kommer det att fungera som tre-glas fönster.
De är inte själva glaset som är problemet, utan de är runt karmen på fönstret det läcker in.
Visst skulle en skiva till förbättra, men de är inte där största problemet är. 3 glas blir de byte till iaf framöver
Glasfiberremsa och sedan silvertejp över? Enkelt och billigt.
Sätta element under så friskluft blandas och värms upp.
Du behöver ju inte plocka ner fönstren, öppna dem och byt ut tätningslisterna. Tar bara någon minut! :)
Är det runt karmen så skall du dreva med vanlig isolering.
Den kostar inte många kronor.
Exakt! Öppna fönstren, bort med den gamla tätningslisten och dit med en ny.
Klart på 5 minuter
Okej, kanske är lika bra att byta tätningen ändå om de ska bli bra.
Är det lätt att byta när fönstren fortfarande är upphängda?
Är det någon typ av tätning som är att föredra framför någon annan på äldre fönster?
Som sagt, är nybörjare på detta :-)
Sorry, är inte den karmen jag menar, utan på själva fönstret. Läcker mellan karmen och fönstret så att säga
Om vi tar en jämförelse så de inte blir fler missförstånd.
Låt säga att jag tex trycker på fönstret och då läcker det ingenting, men så fort jag släpper fönstret så läcker det. Bra exempel? :-)
Sån här tätningslist jag menar http://www.jula.se/bygg-och-farg/tatningslister/
Vad är det för skillnad på list typ E och typ P?
