Hur ska jag täta mitt växthus, kan inte använda det, har följt ritningen till punkt och pricka. Läcker precis överallt ska försöka lägga ut en video.
Redigerat av moderator:
  • Ledsen
Nalleman64
Vilken modell är det? Hur ser det ut på utsidan? Ser ut som att avrinningen inte fungerar då det dämmer upp och rinner in över kanten.
T-modell
T trassel11 skrev:
[video]
T-modell
T trassel11 skrev:
T-modell
T-modell
  • Vit växthus och trädgårdsmöbler på trätrall framför regnbåge i en solig trädgård.
T trassel11 skrev:
T-modell
T-modell
T-modell av vad? Tillverkare och produkt? Det är väldigt svårt att problemlösa när det inte finns tillräcklig information.
H-Thomasson och 3 till
Det är väl så att det är ett växthus. Det fungerar som växthus.
Anonymiserad 263386 och 7 till
Vill man använda det som uterum får man täta skarvarna mellan stommen och kanalplasten.
Nilstyko
Det finns några alternativ.
1) Det är tänkt att vara och fungera precis så här. En usel konstruktion, men kanske kan fungera någorlunda som växthus.
2) Har fått intrycket att det är mer regel än undantag att monteringsinstruktionerna är värdelösa för många växthusbyggsatser. => Det är felmonterat.
3) Det saknas delar, främst då tätlister. Det är kanske inte uppenbart om monteringsinstruktionen är kass.
Kanalplastskivorna måste rimligtvis vara felmonterade om de blir fulla med vatten. Kanalerna bör vara öppna i nederkant och täta i ovankant. Kanske monterade upp- och ner?
Dilato och 2 till
Ja lätt att köpa svårt att få hjälp
Skulle fortfarande vara intressant att få reda på typ/märke/leverantör.
Grannens Häck
Du ska ju bland annat tejpa kanalplasten, tät tejp i ovankant och en "halvtät" i nederkant som kan släppa ut vätska men inte in damm och smuts.
Sen måste du ju täta mellan kanalplasten och fästskenorna.
Vissa växthus har detta som tillval men eftersom du inte vill säga vad du köpt så är det ju svårt att svara.
Anna_H och 4 till
Kanske är det möjligt om man är mycket noggrann att plocka isär det, göra rent och sedan montera ihop det igen med silikon som tätar mellan aluminiumlister och kanalplast. Men spontant skulle jag säga att det växthuset inte är gjort för att vara tätt. Om man bara skall odla grönsaker i det så duger det. Då är det ju ingen torr miljö i alla fall. Har säljaren sagt att det duger till att ha stoppade möbler där inne? I så fall är det det största felet.
Mr.Hammer och 2 till
Här kommee det Illustration av växthuset Maxi i T-format med modellnummer och mått från monteringsanvisning.
Har provat med tejp, funkade inte
Grannens Häck
