Jag är riktigt novis på detta med hus. Vi står inför vårt första husköp och har hittat ett hus med riktigt bra läge och i princip allt vi behöver utifrån våra preferenser bortsett från lite renoveringar.
Det största problemet som vi funderat över är takhöjden i huset.
Huset är äldre, tidigt 1900-tal och har därav en låg takhöjd. Gissningsvis är takhöjden 2 m 10cm (Ska mäta exakt på torsdag nästa vecka).
Stommen är av timmer och jag har hört om folk som plockat bort innertaket för att låta "takbjälkarna" bli synliga och på så vis fått en rymligare känsla med aningens högre takhöjd.
Mina frågor är då:
* Hur stort projekt är det att göra om detta för att skapa en rymligare känsla på nedervåningen, alltså plocka bort innertak och isolera mellan bjälkarna? Ungefärlig kostnad? Nedervåningen är 58kvm.
* Vad behöver man göra mer specifikt? Då tänker jag på isolering mot golvet på övervåningen för att dämpa ljud och även hålla kvar värmen på undervåningen, el, belysning?
* Huset har torpargrund och vi har för avsikt att lägga golvvärme i hall och kök.
Kan det påverka takhöjden negativt?
Tacksam för alla svar!
/Novis husköpare
Jag har ca 2,12 i hela huset och tycker det är mysigt snarare än trångt. Det enda ställe jag tänker förändra på sikt är halva övervåningen där det blir öppet upp till nock.
Har dock isolerat i ett uthus på det sätt du beskriver och det är i princip inget svårt jobb men det kräver tid och tålamod att få det snyggt eftersom gamla bjälkar inte är raka och släta. Varje bräda/skiva som ska upp måste anpassas exakt i längd. Även om man sätter en list över ändarna så är det svårt att få skarvarna täta och snygga.
Vad gäller isolering finns flera aspekter att beakta. Används glasull så kör med pianoskivor som är bättre lämpade för just ljuddämpning, dock dyrare. I ett gammalt hus kommer en del att rekommendera lin/cellulosaisolering för att minska risken för fuktbindning. Det beror också mkt på hur golvet ser ut vilket leder oss in på nästa fråga.
Golvets höjd bestämmer ni själva genom den konstruktion och värmelösning ni väljer. Använder ni de gamla golvbjälkarna så måste ju värmeslangen ligga ovanpå och höjer därför golvet. Hur är golvet isolerat idag? Gamla konstruktioner bygger på att markfukt kan stiga genom golvet och upp genom hela huset vilket påverkas av täta golv, isoleringsmaterial osv.
Det finns tre huvudalternativ (med massor av variationer):
1. Köp trasmattor och tofflor och skippa golvvärmen, möjligvis se över isoleringen.
2. Bygg om bjälklaget till en modern konstruktion i den höjd ni vill ha. (Utvärdera först fukt i krypgrunden och välj rätt material).
3. Ta bort hela bjälklaget och gjut en isolerad platta på mark med integrerad golvvärme.
