1 887 läst ·
5 svar
5 svar
Hur ska jag sätta glespanel för innertak i mitt garage?
Har nytt projekt framför mig där jag vill fixa till i vårt garage som i sig är ett stökigt kapitel. Huset är från 40-talet.
För att ge bakgrund:
Rummet, ca 15 kvm, består av betonggolv, putsade väggar och betongbjälklag. I taket idag sitter det ca 50 mm cellplast (en del av vardagsrummet är på våningen ovan). Takhöjden i garaget om man inte räknar med cellplasten är 2,10 m.
Cellplasten är uppsatt i form av lim och tejpade skarvar. Längs rummet går några ventilationsrör och vattenledningar, dom ligger precis under cellplasten i placering.
Mitt mål är att få till ett snyggare tak, och jag tänkte därför sätta glespanel (28x70?) efter isolering och sen montera upp gipsskivor, helst renoveringsgips för att inte bygga ner höjden mer än nödvändigt.
Mina funderingar är;
1. Cellplasten är gammal sådan, och funderar om det är värt att te x byta till icell isolering om det är värt det, eller om det inte gör någon skillnad? Tänker isåfall deras 45 mm isolering. Hade ju hellre haft mer såklart, men takhöjden tillåter ju inte riktigt det...
2. Ska jag sätta upp glespanel med 120 mm spikplugg, dvs borra igenom glespanel och isolering upp i betongbjälklaget?
3. Är det att rekommendera att sätta glespanel långsida till långsida, eller ska man köra kortsida till kortsida?
4. Jag vill kunna dra rör för el då jag vill sätta 4 st spottar i taket sen. Antar att man borde kunna spåra ur lite om nödvändigt eller to m dra längs glespanel?
5. Där kommande gips möter ventilationsrör (ca 150 mm i diameter), kan man göra det snyggt i hur gipsen möter röret om man inte har möjlighet att bygga trumma på alla ställen?
Många frågor, tar tacksamt emot era förslag och tips!
Tack
Tack
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Ingen som har några tankar att dela med sig av? 😅C cpt skrev:Hej!
Tack
Tycker inte du behöver byta cellplasten. Jag hade kört 22x95 läkt på cc 30 och sen vanlig gips istället. Enklare att spackla, billigare och bättre brandskydd. Man får plats med eldragning mellan läkten och behöver man gå tvärs över så kapar man läkten där.
Går nog bra att gå emot ventrören, sen spackla och foga springan om man inte vill flytta ner dom. Välj riktning på läkten så att eldragningen blir lättast. 120 spikplugg räcker gott.
Tack! Väldigt hjälpsamt.J Johnsvi skrev:Tycker inte du behöver byta cellplasten. Jag hade kört 22x95 läkt på cc 30 och sen vanlig gips istället. Enklare att spackla, billigare och bättre brandskydd. Man får plats med eldragning mellan läkten och behöver man gå tvärs över så kapar man läkten där.
Är garaget uppvärmt?
Kan ju finnas möjlighet att ta bort cellplasten annars och sätta 22x70 med 13 gips så har du ju till och med vunnit 10mm.
