BAKGRUND:
- Har för ett år sedan byggt ett litet extrahus på min tomt, 13-14 kvm boyta, stående på plintar med mer än 15 cm till marken under, som används som dagrum och sovrum för ett av mina barn, varannan vecka.
- Huset är i trä och är isolerat i golv, väggar och tak enligt konstens alla regler, med vindduk, ångspärr. Det har ett stort vinterisolerat skjutglasparti, ett långt fast fönster och en dörr.
- Temperaturen regleras via luftvärmepump, installerad av certifierad installatör.
- Jag har en tilluftsventil med genomföring högt upp på väggen på motstående sida av luftvärmepumpen.
- Jag mäter sedan en vecka tillbaka luftfuktigheten i rummet och den ligger efter en natts sömn på ca 57%.
ORO:
- Hur undvika långsiktiga problem som mögel.
- hur säkerställa god sovrumsluft?
FRÅGOR:
1. Anser ni att min lösning är tillräcklig? I nuläget har jag bara tilluftskanal som sagt.
2. Hur bör frånluft i så fall anordnas? Kombinationen mekanisk frånluft och tyst sovmiljön är kanske en svår nöt att knäcka men luftkvalitet måste få först.
3. Jag har läst att även isoleringen bör ventileras på sk friggebodar som är isolerade. Vad menas med det och hur kan en sådan lösning se ut?
4. Finns sätt att mäta luftkvaliten så jag försäkrar att mitt kära barn inte får problem på längre sikt?
Så tacksam för svar.
ORO:
FRÅGOR:
Självbyggare
· 8 606 inlägg
Har ni problem i dagsläget med luften 57% ligegr ju inom normalspannet (30-60%) så det i sig är inte en varningsfalgga, men kan ju vara det i kombination med annat.M Mgns L skrev:BAKGRUND:
ORO:
FRÅGOR:
Vi bor periodvis i vår somamrstuga. Den hade från början endast vädringsfönster man kunde ställa upp då och då, men jag har satt in ventiler i sovrum/vardagsrum. Vi upplever inte problem med inomhusluften, trots avsaknad av frånsluft.
Jag har samma oro som du vad gäller det: Det kommer innebära ett aktivt system, med underhåll mm, och någon slags buller ( i dagsläget är det otroligt tyst och skönt i stugan). Så länge vi inte upplever problem tror jag att jag kommer undvika att installera ett frånluftssystem, men jag håller också koll på krypvinden så det inte bildas påväxt osv. Skall iofs tilläga att stugan är ett isolertimmerhus från 70-talet och helt utan ångspärr i väggarna - så det kan nog ventileras lite "här och där".
Det du kan görai er gäststuga är att sätta in en till ventil på mottsatt sida av rummet, och kanske lågt ned (om den andra är högt) - för att få ett naturligt luftflöde. Om du sätter den lågt, så se till att den är helt stängbar så det inte blir för kallt på tex vintern (då luften också brukar vara torrare).
Det finns ju också "växelvärmare" - fläktar som omväxlande suger in och släpper ut luft, och i viss mån återvinner värmen, men dom kan ju låta lite.
https://vibostugan.se/effektiv-ventilation-i-friggebodar-en-guide/
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Tack för tipset, har också hört om att en frånluft långt med kan vara bra. I länken du delar står det också på ett ställe att själva isoleringen bör ventileras. Hur då?klaskarlsson skrev:
[länk]
Självbyggare
· 8 606 inlägg
Generellt sett när man bygger hus så ser man ju till att ha en luftspalt både i vägg och tak. Isoleringen i sig skall vara innesluten och inte ha luft som rör sig direkt kring den eftersom det sätter ned effektiviteten (det är därför man har vindduk/vindpapp utanpå)M Mgns L skrev:
Tex tak, utifrån: Takbeläggning/papp, råspont, luftspalt, vindpapp, isolering, diffusionsspärr, innertak.
Tex vägg: Ytterpanel, luftspalt, vindduk, isolering, diffusionsspärr, ev installationsskikt med isolering och sen innervägg/skivor.
Det är dock något som är väldigt mycket jobb att få till i efterhand (då får man ju riva tak/vägg (inner eller ytter) och sala på isf. Har man inga problem så skulle jag inte ge mig på det.
exempel från trädguiden
Ev frånluftsventil får du nog ha högst då varm luft stiger av naturligt.M Mgns L skrev:
Isoleringen ska inte ventileras, luften ska "stå still" i väggar och bjälklag.
