Har tänkt att lägga nytt golv och måla väggarna i sovrummet. Men hur ska jag lösa för att få det snyggt här? Rören går ner i rummet nedanför (köket.) Någon form av socklar, bygga runt med golvlist? Eller dra nya rör?
Sista bilden är tagen i köket.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 536 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 536 inlägg
Det finns täckbrickor anpassade för rör. Exempel:
https://www.bauhaus.se/vvs/rorinstallation/ovriga-rordelar/tackbrickor
https://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/tackbrickor-3/
https://www.kahrs.com/sv-SE/golv/tillbehor/installation/rormanschett-18-mm
Se till att du får rätt diameter och när rören är nära varandra så får man kapa bort lite på täckbrickorna.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 631 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 631 inlägg
Hur ser det ut under mattan, går det att karva ut en yta så att mattan får plats under rören? Kan man bygga en liten låda runt rören mot väggen? Någon form av Gummistos?Bimboankan skrev:
Eller som Birgit skrev täckbrickor vilket är det lättaste.
Kanske skulle kunna bygga någon form av element skydd istället.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 167 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 167 inlägg
Hur gäller det med försäkringar och sånt? Kan jag själv ev dra nya rör? Eller måste en fackman göra det?
Vvs har inga behörighetskrav så det är bara att köra på, är man normal händig så klarar man det.Bimboankan skrev:
Som novis tycker jag hårda kopparrör är lättare att få rakt och snyggt med än mjuka dito.
Här är ett tips på bra golvläggare för Fiskbensparkett i Malmö
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Kan jag lägga golvvärmeslangen så här?
Värme allmänt -
Hur är ert omdöme/recension på Bjelin härdade trägolv? Vi funderar på att lägga in detta golv i kök och allrum/vardagsrum (i en öppen planlösning).
Golv
