Vi anlitade en flyttfirma som hjälpte oss flytta en stor tung möbel. När flyttgubben körde ut möbeln genom dörren så klämde han till dörrkarmen på ytterdörren som vetter mot utsidan och orsakade skadan som ni ser i bilden.
Går detta att laga på något sätt eller bör man byta ut dörrkarmen? Om det går att laga, hur ska man då gå tillväga? Hur skyndsamt borde detta göras med tanke på att träet är exponerat för väder, vind och stundande minusgrader?
Det ser ju ut att vara furu och inte någon form av spån/MDF så det är inte superbråttom att göra något men slipa jämnt och sen grundmåla, spackla upp hörnet och slipa till samma profil som resten av kanten, grunda spacklet och sen måla är vad jag skulle gjort.
Det kan ju vara lite bökigt att göra det nu, när det är kallt och regnigt så ett alternativ kan ju vara att lägga på lite färg nu så det inte "lyser i ögonen" och sen fixa det bättre till våren.
Toppen! Tack för tipsen! Ser framemot detta projekt. Ska försöka göra det snyggt.T Testarn skrev:Det ser ju ut att vara furu och inte någon form av spån/MDF så det är inte superbråttom att göra något men slipa jämnt och sen grundmåla, spackla upp hörnet och slipa till samma profil som resten av kanten, grunda spacklet och sen måla är vad jag skulle gjort.
