54 557 läst ·
25 svar
55k läst
25 svar
Hur ska jag koppla sladdarna (4 från lampan, 3 i taket)?
Hjälp!!!
Jag förstår inte hur jag skall göra när jag skall hänga upp lampan och vill inte göra fel.
Lampan (typ en takkrona) har 4 sladdar (grön/gul, blå, brun, svart)
Taket har 3 sladdar (grön/gul, blå, orangebrun)
Dom två första är väl ok, grön/gul till grön/gul, blå till blå men vad gör jag med resten? Det står att lampan är gjord för "Double ignition, 1st phase ignition wire = brown, 2nd phase = black". Det är en dimmer på strömbrytaren också om det gör någon skillnad.
Bild 1 = lampsladdar, Bild 2 = taket (lite sned, men orkar inte fixa till bilden
Är jättetacksam för svar
Egentligen vill man mäta men blåa till blå och bruna/svarta till den orange och sen ihop med jordarna med, dvs de gulgröna.
Då tänder du hela lampan.
Dock blir jag en aningen fundersam då det i taket ser nytt ut och två blåa och en orange stämmer inte med hur man gör. om det nu inte går en obruten orange genom dosan. till ett annat uttag, det ser man inte här.
/Kent
/Kent
Moderator
· 57 859 inlägg
Det är alltså en lampa som lyser olika starkt eller med fler lampor om man tänder den fullt. Sådana var vanliga förr i tiden innan dimmern fanns.
Ut i ditt tak har du bara en s.k tändtråd, den kommer från din strömbrytare/dimmer. Lampan vill egentligen ha två. Från en kronbrytare med 2 knappar.
Du kan antingen nöja dig med svagare lampa och koppla din enda tändtråd till den ena ingången på lampan, annars kopplar du ihop båda ingångarna och kopplar till din enda tändtråd, den oranga.
Vad är det för typ av lampa? Glödljus, lågenergi eller LED? Tänk på att det är bara glödljus som säkert går att koppla till en dimmer. Det finns varianter på dimbara LED och LE lampor, men då måste man göra lite studier av kompatibilitet mellan just din dimmertyp och den valda lampan.
Jag skriver det för att jag blev lite misstänksam över en modern lampa med tvåstegs tändning, det skulle kunna tyda på att den inte kan dimmas.
Ja, det är så att några av lamporna i kronan kan tändas var för sig, ja alltså två grupper.
Det är till detta man använder en kronbrytare.
Du har bara en tändtråd, och således en enkel knapp/en dimmer.
Det du kan göra är att koppla orange (i tak) till svart (på lampan), och bygla svart och brun på plinten (sockerbiten). Då kommer hela kronan att tändas och släckas med dimmern.
Det är en takkrona (flos, 2097/30), med 30 stk vanliga dimmbara lampor till och det står att den skall kunna dimmas. Den oranga sladden i taket har tidigare varit kopplat till en brun lampsladd (och det är en helt ny lgh, men inte i Sverige...).
Så om jag förstår det riktigt kan jag koppla in både den bruna och den svarta sladden i en sockerbit och koppla den med den oranga?
Du behöver ju inte en till "sockerbit".
Ta en bit fk och koppla in en kort stump mellan brun o svart, samt den orangea som kan sitta på valfri brun eller svart (blir ju kontakt till båda iom byglingen).
Se till att dimmern klarar lasten.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Varför gör det inte det?snickarboden skrev:
TS, sätt en kabelsnutt s.k bygel mellan plintarna L och L1. In med orange på någon av dem. Blå på blå och gul/grön på gul/grön.
//Patrik
Patrik>Två nollor och en tändtråd enligt våra färger.
Skrev även lite mer som du missade nämligen det att det är helt ok om det ligger en annan obrutan tändtråd i dosan.
Det jag tänkte på var om nollorna bröts istället för fas och då börjar det blir lite trist.
Nåja, överkurs här då det är löst.
/Kent
/Kent
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Va? Man får väl utgå från att det är just två nollor, (två skyddsjordar) och en tändtråd?snickarboden skrev:Patrik>Två nollor och en tändtråd enligt våra färger.
/Kent
Inga konstigheter utan snarare tvärt om, helt normalt.
Tänker du på krontändning? Jag kan inte läsa att det skulle sitta en kronbrytare på väggen, däremot har jag sett att lampan går att krontändas. Har du blandat ihop det?
//Patrik
Japp, läste det som att det var en kronbrytare och det där jag började undra lite.
/K
/K
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Det kan hända den bästa.
//Patrik
//Patrik
Följer upp denna fråga... jag har en likadan lampa och har kopplat den på samma sätt (kopplat ihop brun o svart) men får väldigt svagt ljus även om jag maxar dimmern. Enda lösningen var att plocka ut några av lamporna för att få vettigt ljus... Är det månne dimmern som är för klen? Det sitter 30 st 25w lampor i ljuskronan ( en 2097/30 från Flos) och jag vet ej vad det är för styrka på dimmern då den satt där när jag köpte lägenheten... Tacksam för hjälp!
