Det ska dras fram nya kablar till en induktionshäll.
https://www.elgiganten.se/product/v...gro6oCX9lAsYIrn_8XMqP89vgiqZ0_DRoCe2IQAvD_BwE
Jag tänkte säkra den med 16a och från den, dra fram 5x2,5mm till en dosa vid induktionshällen men kabeln som släpps från induktionshällen är 5x1,5mm. Går det bra att blanda dimensioner i dosan om mattning är större?
Det finns även olika sätt att koppla den, jag konstatera att man kopplar den baserat på hur kabeln var förberedd (neutral och grå är i par i detta fall), men jag kan ha fel i detta också.
Kolla gärna bilder för mer info.
Tack
Tack
Aa men det är fortfarande en fråga om storlek på kabel från dosa till perliexuttag i så fall. Om den ska också vara 2,5mm eller om den bör vara 1,5mm för att matcha induktionshällen.
Du ska kolla med 2,5kvadrat. Lämpligen till ett spisuttag.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
1,5 mm2 är godkänt som anslutningskabel.
sätt dit ett perilex.
Protte
Protte
Okej, så när jag gör perilexkontakten, så är det inga konstigheter om den har en mindre dimension?
KabelKalas skrev:
Aa men den åt vänster är också för 16A, utgår man från den högra pga hur anslutningskabeln var förberedd? Det står även 2l på vänstra men inte på högra, där står endast 2n. Vad beror det på?K Kane skrev:
Den högra är när du har två matningar från samma fas. Det förekommer inte i Sverige.
