Hej.
Tänkte sätta in en ny toalettlampa men blir osäker på hur jag ska koppla när den gammal lampans kablar består utav blå och grön?
Blå är väl n och är då brun fas? Ska jag köra på blå +blå och grön+brun?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Men vad surt... Trodde att jag bara kunde strunta i den jordade kabeln.
Det är ett badrumsskåp med lampa om det spelar någon roll
Moderator
· 57 839 inlägg
Som sagt din nya lampa behöver skyddsjordas, den gulgröna tråden.
Så tråkigt. Jag var helt inne på att det gick bra att bara vika den jordade kabeln åt sidan efter som själva rummet inte har jordat.
Fast vattenledningar är ofta jordade, så kommer en fasledare i kontakt med höljet, eller nån metalldel blir det spänning mellan höljet etc och tex kranen. Det är därför man kastar brödrosten i badkaret i skräckfilmer.M MissTerese skrev:
Så med andra ord är det bara att sätta tillbaka gamla lampan och hänga upp skåpet utan ström?J Jocke Best skrev:
Moderator
· 57 839 inlägg
Ja eller skaffa en annan lampa som är dubbelisolerad. Då skall den inte vara jordad. Det visas med en symbol med två kvadrater i varandra.
Du kanske skall titta/visa på din nyköpta utrustning. Vi som säger att du behöver jord, har baserat det på att du visar en kabel från lampan med jordledare. Det är ju inte säkert att jordledaren är inkopplad i lampan. Om lampan är dubbelisolerad så skall den inte vara jordad.
Det är ett vanligt badrumsskåp med två spottar.H hempularen skrev:Ja eller skaffa en annan lampa som är dubbelisolerad. Då skall den inte vara jordad. Det visas med en symbol med två kvadrater i varandra.
Se om ni blir något klokare med korten.
Gjorde allt för att inte komma med i spegeln, Hahaha.
Ett badrumsskåp med lampa OCH ett eluttag är det, det glömde du nämnaM MissTerese skrev:
Det finns ytterliggare en lösning på ditt problem, det är att man drar dit en skyddsjord där skåpet ska sitta och till alla andra övriga uttag i badrummet, det bara för att hela utrymmet måste jordas samtidigt
