Har köpt en ny lampa som består av 7 armaturer och då 7 stycken sladdar. I dessa sladdar finns det två mindre, 1 blå och 1 brun sladd och jag har svårt att förstå hur det ska kopplas ihop. Fick enbart med 3 stycken kopplingsklämmor till totalt 14 sladdar. Samt hur ska de tre sladdarna från taket kopplas in i lampan?
Jag fick ingen manual eller innehållsförteckning och det känns som att det saknas väldigt mycket saker för att det ska funka. Jag har varit i kontakt med stället jag köpte den ifrån, men dom kunde inte ge något svar då dom själva inte lagerför produkten, utan köper den direkt från en återförsäljare. Dom ska ta kontakt med dom och kolla om det några instruktioner eller annat som har missats att skickas med. Har dock inte några förhoppningar från deras sida så får ta tag i det själv.
Vad behöver jag ev. köpa för att koppla ihop lampan och koppla in den i taket?
Har alltså 7 stycken såna här armaturer med 2 sladdar i varje vilket ger 14 sladdar totalt
En närbild av en avskalad lampa med en blå och en brun sladd framträdande, mot suddig bakgrund av lampan och dess montering.
Så här ser "dosan" ut som ska sitta i taket. Hur ska dessa 14 sladdar sitta här i enbart 3 kopplingsklämmor och hur/var ska de tre sladdarna från taket in?
Takdosans insida med 3 kopplingsklämmor och en strömsladd som sticker ut, på en betongyta.
Tacksam för svar och tips.
Hör av dig till försäljningsstället och fråga efter anvisningen till lampan du har köpt. Kan de inte ta fram en på Svenska kan du vad jag förstått kräva återköp.
tommib och 2 till
Alla blåa (N) ihop, alla bruna ihop, kopplas mot fas och nolla (blå) i takdosan. Färgen i takdosan kan variera. Fota gärna så man man lättare ge hänvisningar.
Men du kommer ha det trångt att få in 7stt ledare per plint. Jag skulle bytt till en större kopplingsklämma.
trodde dock inte att man fick sälja denna typ an ”omonterad” armatur i Sverige.
Ja du har rätt i det. Kollade här tex. https://www.hallakonsument.se/konsumentratt/bruksanvisning/ Grejen är att jag har letat efter en lampa i flera veckor känns det som och hittade till slut den här som passade superbra hemma. Så vill gärna behålla den men kanske ska reklamera om vi inte får återkoppling.
H
Lampa alla Ikea styk, typ gör det själv.
det är väl inte direkt lovligt att sälja i Sverige
C
Det är väldigt vanskligt att få in 7 st ledare även i en klämma som i sig sväljer den sammanlagda ledararean. Inte minst utan att det sticker ut oisolerad ledare utanför klämman. Eftersom det finns plats skulle jag parallellkoppla ett par 5-poliga Wago 222 eller motsvarande.
Helt galet att tillverkaren/säljaren överlåter denna övning till köparen. :surprised:
Fairlane och 1 till
Ah, jag tror jag förstår. Är det såhär du menar?
Schema över elanslutning med kopplingsklämmor för fas, nolla och jord till takdosa, med icke-standardfärgade sladdar.
När du säger en större kopplingsklämma menar du en tex en sockerbit som är fysiskt större så man helt enkelt får in fler sladdar eller en klämma med flera ingångar på ena sidan och en ingång på andra?
Huset är ca 100 år och elen verkar på vissa ställen vara ganska gammal, så har inte standardfärger som det finns i de andra rummen som är renoverade relativt nyligen. Har färgerna gul, vit, blå ser det ut som. Lutar att låta en elektriker montera själva lampan då vi har ganska mycket annat el-jobb som behöver utföras i hemmet. Men det ser ut såhär iaf.
Elektriska kablar med färgerna vit, gul och blå sticker ut ur en vägg med skadad puts.
Har du ens jord i den konktakten? Kan du fotografera hur det ser ut i änden på de tre kablarna som kommer ur taket?
Det kan mycket väl vara krontändning (om du t.ex. har 2 st strömbrytare till lampan), och då blir det farligt om du skulle koppla en av dessa ledare till lampans hölje.
Att ta in en elektriker kan vara bra. Och om du inte gör det, kolla så du verkligen har jord där.
Sittställning
Sittställning Forlowt skrev:
[länk]
3 ST sådana.
Är det verkligen jord du har när elen är så gammal ? Du bör mäta det där.
Nej! De är inte godkända för finkardelig kabel (RK)!
Du behöver något likt Wago 222 eller 221
Sittställning
Sittställning
Ahh ja det stämmer! Jag tänkte fel när jag såg bilden på sladdarna ur taket. Ta absolut inte mitt råd då utan gå på Anders råd!
Ja i teorin är det så, men som sagts tidigare säkerställ vilka ledare som är vad i taket.
Byt även till tex klämman som nämnts av anders243
Okej, ja det sitter ju faktiskt två strömbrytare till lampan. Bara ena av dom tänder och släcker lampan som nu sitter i taket som bara är en enkel lampsladd med en sockel typ. På väggen är det ett "hål" med sladdar i så har alltid tänkt att den andra lampknappen går till sladdarna där om man vill koppla in en till lampa. Men så kanske inte fallet är?
En väggmonterad dubbel strömbrytare med synliga användningstecken på en gråmålad vägg.
Öppning i vägg med synliga elledningar och anslutningar för potentiell lampinstallation.
Var det såhär du menade med slutet där sladdarna kommer ut?
Enkel lampsladd med sockel och oskyddade elsladdar som sticker ut från ett hål i väggen.
En enkel vit lampsockel på en grå vägg med exponerade kablar och hål runt installationen.
Jag skulle säga att det med stor säkerhet inte finns jord i det uttaget, utan att du har krontändning.
Det betyder att en strömbrytare styr en av trådarna, och den andra brytaren styr den andra tråden. På så sätt kunde man "dimma" lampor genom att t.ex. tända bara halva kristallkronan.
OM det nu är så, så har du ingen jord där, och om du då skulle kopplat en av ledarna till jorden på lampan så skulle den bli späninngssatt om du "tänt" den andra strömbrytaren.
Så antingen får du ordna en lampa som inte kräver jord, eller kanske ännu bättre, ta in en elektriker som ordnar jord (och lampan du har).
Fairlane
Lämpligtvis kronkopplar du lampan. 2+5 tex.
