Skulle gärna vilja gipsa denna väggen ovanför trappan.
Men hur kan jag kapa rätt vinkel på gipsen så att den passar? En mall?
Tacksam för alla tips! ☺️
  • Väggen ovanför en trätrappa med lutande vinkel, vitmålade paneler, redo för gipsning.
P
Skär en wellpapps mall brukar vara det enklaste😊
Dowser4711 och 4 till
Kanske lite överkurs men med en laser (alternativt ett vågrätt streck över väggen med hjälp av vattenpass) så skulle man kunna mäta ner från det strecket vid varje fasad del av panelen eller vad man nu väljer, sen föra över det på gipsskivan och dra streck mellan punkterna.
DennisHu
Tack! Låter som den bästa idén.
Anonymiserad 405730
Jag har gjort samma hemma. Tog golvpapp, tejpa upp den på väggen. Måttade först in den så den va tejpad rakt på väggen. Sedan skar jag längst med trappan och fick ut vinkeln och la sedan pappen på gipsskivan.
Kanske lättare med wellpapp imed den e lite styvare men kanske svårare också att få till vinkeln att skära. Med pappen kan du bara låta lite hänga över och skära av överflödet
